Freiburg Studio TC-Reichweite der Fernbedienung
      ich hatte bei meinem Freiburg ein Problem mit der Skala, die Sender waren in Gänze verrutscht, Ursache war ein defekter Kondensator, der die Versorgungsspannung für den Tuner regelt. Nach der Reparatur findet man die Sender auf der Skala wieder dort, wo sie hingehören.
      Erstaunlicherweise hat sich mit dieser Reparatur auch die Reichweite der Fernbedienung "normalisiert", vielleicht wird das Ultraschall-Empfangsteil auch über den ausgewechselten Kondensator mit Spannung versorgt?? An der Fernbedienung selbst habe ich nichts verändert.
      Ultraschallfernbedienungen machen Töne.
      Es kann gut sein, daß die Frequenzen nicht mehr stimmen.
      Dann muß man alle Oszillatoren prüfen und nachstimmen. Die Sache ist heikel. Schließt man niederohmig einen Frequenzzähler an, verstimmt sich der Oszillator. Manche Multimeter mit Eingangswiderstand 10 MOhm haben einen Frequenzzähler. Damit geht es. Besser ist es natürlich, wenn man ein Meßmikrofon für solche Frequenzen zur Verfügung hat. Dann wird der Generator nicht zusätzlich belastet und somit durch falsche Meßanordnung verstimmt.
