SABA Lindau W52
      Hallo Leute,
      ich habe einen SABA Lindau W52 in der mache und bekomme
      auf UKW keinen Empfang.... (die anderen Wellenbereiche funktionieren)
      Die Röhre EF80 habe ich mal mit einer aus einem funktionierendem
      Gerät getauscht .... ohne Wirkung.
      Hat jemand Erfahrung wo der Fehler hauptsächlich liegen könnte?
      Ich habe nicht die nötigen Messgeräte um alle Kondensatoren zu prüfen
      und auch keine Abgleichanleitung bzw. Prüfsender und steh nun ziemlich
      auf dem Schlauch...
      Gibt es vielleicht einen allgemeinen Fehler/Schwachpunkt im UKW - Teil?
      MfG
      Winter
      Hallo Mr. Winter,
      wenn UKW nicht funnzt, kann es schon mal an verbrauchter Oszillator-Röhre liegen. Das ist bei deinem Gerät die EC92, die unter einem Abschirmbecher mit Bajonett-Verschluss versteckt ist. Falls ein Tausch nicht zum Erfolg führt, hilft dann hilft (unter entsprechender Vorsicht) nur noch gezieltes Messen der Spannungen im UKW- bzw ZF-Teil...
      Viel Erfolg!
      Franky
