9241 Frequenz-Anzeige
Hallo Frank,
ich nehme an, dass es nur einen altbert in Baunatal gibt, der in der Bucht heute Abend einen 9241 versteigert hat. Habe bis 40 € mitgeboten.
War es das Gerät, über das wir oben gesprochen haben ? Schade, dass es so billig weggegangen ist.
Der 9241 hat in der letzten Zeit nicht selten über 150 € gebracht. Nicht ärgern.
Gruß aus Waldhessen - Kurt -
ksbsb postete
der Start mit FM-Kanal ist nicht normal, kann am Tipptastenmodul liegen.
So´n Fehler hatte ich auch mal.
Beschreib den Fehler doch mal genauer !
Kurt
das hat mein 9241 auch ab und zu. Bei mir ist beim Anschalten der FM-Kanal aktiviert, die LED leuchtet auch. Man kann die Anzeige ganz normal auf Frequenz umschalten (LED erlischt dann).
Manchmal geht der Receiver aber auch so an wie es soll - mit Frequenzanzeige. Weißt zu zufällig noch, was bei Dir die Ursache war? Die beiden CMOS-ICs (IS2071 und 2081) habe ich schon getauscht, an denen lag es nicht.
Matthias -
Hallo Matthias,
der Fehler bei meinem 9241 ist noch da, genau wie du ihn beschrieben hast.
Ich hätte auch auf IS 2081 getippt, aber wenn du den schon getauscht hast...
Die Umschaltung ist übrigens gut beschrieben in der Schaltungsbeschreibung HiFi 145 (downloads).
Eine Möglichkeit wäre noch der C 1192, der parallel zum Taster liegt. War schon zweimal der Fall, dass die Parallel-Cs in der Tipptastenreihe hochohmig geworden sind.
Oder der Schmitt-Trigger T 2094, T 2098 spinnt. Prima Stelle auf der Platine, kommt kein Mensch hin !! (Wie bist du an die beiden IS drangekommen, ohne die Digitalkiste und das Schwungrad auszubauen ?)
Bei Gelegenheit messe ich mal den C durch. Bleib dran !
Gruß -Kurt -
Fehler lokalisiert.
Ich habe den Pin der roten Leitung rechts neben IS 2081 abgezogen -die kommt vom Tipptastenmodul (Kanal)- und der 9241 startet wie gewünscht mit der Anzeige der Frequenz.
Daraus schließe ich, dass der C 1192 durchlässig geworden ist und beim Einschalten den Schmitt-Trigger schaltet (s. oben). Also Pin wieder drauf und Tipptastenmodul raus...
Gruß -Kurt -
Benutzer online 1
