das IC in dem Zaehler ist natuerlich ein digitales MOS-IC.
Das Ding ist fuer batteriebetriebene Geraete und darf daher nicht viel Strom verbrauchen.
Es duerfte tatsaechlich eine Kundenschaltung fuer Grundig sein, wenngleich es auch von ?Valvo? ein Aequivalent gab (bin mit da aber nicht sicher).
Die Besonderheit dieser Zaehler ist der zweite Oszillatoreingang fuer Doppelsuper. Hiermit errechnet sich der Zaehler selbst den Korrekturwert fuer die Anzeige.
(Es gab in der ELO mal eine Bauanleitung fuer so ein IC, Voelkner hatte fuer eine kurze Zeit IC und ein passendes LCD im Angebot. Irgendwann will ich mal testen, ob ich so ein Modul an einen Satellit 2100 anpassen kann.)
Fuer hochohmige Auskoppelschaltungen sollte es genug Schaltbeispiele geben.
Es boete sich ein lose angekoppelter Sourcefolger an, dem eine Spannungsverstaerkerstufe folgt. Eine 3-5 fache Verstaerkung sollte genuegen, die Zaehler haben ausreichend empfindliche Eingaenge.
Die Ruhestrompotis, man kann sie natuerlich tauschen, oft genuegt es aber, sie ein paarmal durchzudrehen. Ich hatte bislang noch keine Probleme damit.
Die Elkos auf der Treiberplattte sollte man aber alle tauschen, sie sind kritisch, weil sie einerseits den Verstaerker am Schwingen hindern, aber auch bei Defekten den Ruhestrom verbiegen koennen.
Als Ersatz fuer die Elkos bevorzuge ich 105°C Typen, wenn moeglich die braunen von Nippon-Chemicon.
