Bilddateien sollten vor einem Upload aufbereitet werden. Oftmals kann so erheblich Speicherplatz und somit auch für jeden User, der das damit verbundene Posting anschaut, Ladezeit gespart werden. Der Upload gestattet Bilder bis ca. einem halben Megabyte Größe, was wirklich mehr als genug ist.
Um Bilddateien aufzubereiten, benötigt man ein Bildverarbeitungsprogramm. Die Software 'IrfanView' ist kostenlos und liefert alles, was wir brauchen. Im Folgenden verwende ich exemplarisch IrfanView.
1. Bildmaße verändern
Die heutigen Digitalkameras liefern Bilder mit Tapetengröße. Das macht die Dateien viele Megabytes groß und wäre auch im Posting sehr unansehnlich: niemand scrollt gern nach rechts und meterweise nach unten, so bekommt man auch keinen Überblick. Daher sollten die Bildmaße verkleinert werden. Wieviel man da nimmt, hängt vom dargestellten Objekt ab: manches kann man sehr stark verkleinern und dennoch ist jedem klar, worum es geht. Bei Schaltplänen o.ä. muss man etwas vorsichtiger sein. Das Maß 800 X 600 Pixeln hat sich bewährt.
In IrFanView wird zunächst die Bilddatei geöffnet. Im Menü 'Bild' findet sich der Punkt 'Größe ändern'. Unter 'Neue Größe' kann man die Bildgröße verändern. Ist das Ergebnis dann etwas unscharf, findet sich ebenfalls unter dem Menüpunkt 'Bild' die Funktion 'Schärfen'.
2. Bild speichern
Im Menü 'Datei' den Punkt 'Speichern unter...' anwählen und dort als Dateityp 'JPG-Datei' auswählen. Bitte auch einen neuen Dateinamen eingeben, um nicht evtl. die Originaldatei zu überschreiben. Sicherstellen, dass die Checkbox 'Optionen anzeigen' angehakt ist - dies zeigt ein zusätzliches Fenster, in dem vor allem der obige Qualitätsbalken interessant ist. Dieser gibt standardmäßig den Wert 80% vor - hier bitte 60% setzen - das reicht im Regelfall auch völlig aus.
Bei der Vergabe des Dateinamens bedenken, dass keine Leerzeichen und keine deutschen Umlaute etc. verwendet werden.
Noch ein kleiner Tip, wie man Bilder verkleinern kann:
http://www.bilder-verkleinern.de/
Das geht direkt online, man benötigt dafür keine Software und muß nichts herunterladen.
Es wird lediglich das Originalbild hochgeladen und man bekommt das verkleinerte Bild zurück.
2. Bild speichern
