Spannungsteiler+9260
      Lieber Ulrich, Dein Beitrag dürfte recht hilfreich sein!
      Michael, Du sollst einen unbelasteten Spannungsteiler 1:20 berechnen. Der Widerstand vom Lautsprecher ist da total egal in dem Fall.
      Die Vorgabe für R2 war 470 Ohm. R1 muß somit deutlich größer sein.
      Ich bin dankbar, daß Du mitmachst. Mir und Ulrich ist natürlich sonnenklar, was herauskommen muß. Du bist vermutlich repräsentativ für den normalen Leser. Mit Deinen Berechnungen, die noch nicht fehlerfrei sind, wird bestimmt anderen zukünftigen Lesern geholfen, die selbst nachrechnen wollen und noch nicht so richtig wissen, wie es geht.
      Brechnung des Stromes:
      70Watt / 42Volt = 1,67A...
      Die Berechnung ist zwar richtig für 4 Ohm, der Spannungsteiler soll aber viel hochohmiger sein, realisierbar mit Widerständen 0,25 Watt. Die Vorgabe für R2 bleibt weiterhin 470 Ohm.
      Guten Morgen,
      das für R1 8930Ohm also ~9kOhm rauskommen muss ist mir nach Ulrichs Post natürlich klar. Als ich die Stromstärke ausgerechnet habe, habe ich nicht bedacht, dass bei einem anderen Widerstand natürlich ein anderer Strom fließt.
      Ich werde mir die Bauteile dann am Freitag beim Elektronik-Händler meines Vertrauens ;) besorgen, auch die Potentiometer, und das dann mal ausprobieren.
      Gruß Michael
      8930 Ohm ist richtig!
      Willst Du den Teiler in der Praxis aufbauen, ist der nächste Normwert 9,1 kOhm. Wenn Du bei der Schaltung Trimmpotis verwendest, ist das Erreichen gleicher Werte nicht schwer. Du kannst mit einem Ohmmeter nachmessen und das zweite Poti auf den gleichen Wert einstellen. Beim Messen darf natürlich der Schleifer nicht angeschlossen sein.
      gestern habe ich den Spannungsteiler von Ulrich nachgebaut. Das Signal welches am Subwoofer ankommt ist doch stärker als ich dachte. Nach längerem Probehören und ausprobieren habe ich dann die richtige Lautstärkepegel für den Subwoofer gefunden (Stufe 2 von 10). Also es funktioniert alles bestens.
      Vielen Dank an alle die mitgeholfen haben!
      Gruß Michael
    • Benutzer online 1
