Lautstärkepoti für Freiburg W2 gesucht oder Chassis
Hi Mike, altes Haus
Habe nen Poti von einem Meersburg 7,
Wenn Du mir die Poti-Daten sagen kannst vom FR W2, dann könnte man ja mal schauen, vielleicht paßt das.
Die Gußteile (Dublexkupplung und Antrieb für Ferritantenne) von dem Meersburg 7 Chassis haben auch perfekt in mein Bodensee 100 Chassis reingepaßt.
Hatte Dein Gehäuse Zinkfraß?
Hallo Heino,
mit Deiner Vermutung liegst Du richtig, es ist ein großes Poti mit langer Achse, hat 1 M-Ohm und einen Abgriff bei 250 bzw. 750 K-Ohm. Die Achse hat einen Duchmesser von 6mm und die Gesamtlänge mit Poti beträgt 125 mm.
Es dürfte schwierig sein aus einem anderen Modell ein passendes Poti zu finden, noch nicht einmal das aus dem Freiburg W III passt.Nur wer gegen den Strom schwimmt gelangt zur Quelle, tote Fische schwimmen mit dem Strom!
Gruß "Plastik" Franz -
