9060 kein Ton
      Hallo Highlander,
      der Netzschalter hängt, das Gerät hat keinen Ton.
      Schraubenzieher auf Koppelelko --> beide Kanäle brummen.
      Die Endstufe und alle Sicherungen sind ok.
      Kann es sein das der Fehler mit dem Netzschalter zusammenhägt?
      Der Schalter schaltet möglicherweise die Endstufe ab um den Schaltfunken des Netzschalters nicht zu übertragen.
      Kannst du weiterhelfen?
      Hast du einen Schaltplan für mich?
      Erstmal vielen Dank,
      Burri
