VS2160 Verstärker verstärkt nicht.
      Hallo in die Runde;
      mein obiger Verstärker macht keinen Mucks mehr, obwohl er vor Jahren, als ich ihn eingemottet habe, einwandfrei lief.
      Beleuchtung funzt, das Lastrelais schaltet auch nach zwei Sekunden durch, aber dann knackts nicht mal in den Boxen.
      Der Kopfhörerverstärker läuft ganz normal.
      Ich gehe also von einem Defekt an der/den Endstufen aus.
      Gibts bei dem Teil typische Sachen, die als Verdächtige in Frage kommen?
      Bisher hab ich das Gerät noch nicht geöffnet und würde mich über Eure Hilfestellung freuen.
      Grüße vom Bert
      Gruß vom Bert
      Hallo Bert,
      der Kopfhörer hat keinen eigenen Verstärker, er hängt über einen Spannungsteiler an der Endstufe. Daher würde ich erst einmal einen schwerwiegenden Defekt der Endstufe ausschließen.
      Die Suche würde ich auf Bereich um das Relais und den Lautsprecherschalter bis zu den Ausgängen beschränken. Wenn die Kontakte bei längerer Kellerlagerung oxidiert sind, passiert so etwas schon mal.
