Saba Sabine (die 2.)
Hi Christoph, gib Sabinchen erst mal ein wenig Ruhe nach dem Flug. Nicht gleich wieder belasten wg. der Zeitumstellung (JetLag + 4 Std.)
Wenn sie in 2 Wochen wieder los muss, dann gib ihr vorher ein Pillchen Lariam versteckt mit (für den Fall der Fälle) und ein paar Taveller-Cheque's auf ihren Namen und ihren Pass ausgestellt
Gruss Heiner
PeeEss: watt macht die neue Bude ?!? -
Hallo Christoph,
sehr schöne Bilder von einem ebensolchen Gerät! :bravo:
Ich hoffe, daß meine auch bald wieder in (altem) neuem Glanz erstrahlt! Ich arbeite daran, aber Geduld ist angesagt.
Wie reinigt man am besten den Kunststoffgrill? Kann ich da mit Displex drübergehen? (ist angeblich nicht für Polycarbonat geeignet!) Und das dahinter liegende Alu-Lochblech? Neulackierung?
Wer hat Erfahrung?
Paß auf mit dem Grill, wenn der irgendwelche Risse oder so hat, dann leuchtet das Radio nicht mehr gescheid.
Am besten nur Sidolin oder einen anderen Glasreiniger nehmen, nix Scharfes!
Displex kenne ich nicht, was ist das?
Bremsenreiniger könnte zu Scharf sein, der Grill wird u.U. matt davon.
Hallo Heino, Chrisoph,
mit Geschirrspülmittel und einem Pinsel habe ich den meisten Schmutz schon entfernt. Mit Sidolin hatte ich mich bisher nicht getraut. Der Supergau wäre wenn sich die goldene Schrift dahinter ablöst.
Bremsenreiniger, Kontakt xy ... denke ist auf jeden Fall gefährlich. Viele Kunststoffe absorbieren Kohlenwasserstoffe und quellen auf und nach längerer Zeit entstehen viele kleine Risse.
Fernol, scheint mir laienhaft gesprochen auch ein Gemisch aus Testbenzin und Öl zu sein. Für Bakelitgehäuse ist das sicher optimal. Bei diesem klaren Kunststoffgrill habe ich aber Bedenken.
Displex, das ist eine Kunststoffpolitur um Kratzer aus Handydisplays zu entfernen. Die 5g Tube kostet ca. 5-6 EUR, also für professionellen Einsatz viel zu teuer.
Werde später noch ein Bild einstellen.
Danke & Gruß
Benutzer online 1
