Saba Wildbad 8
      Ok so weit habe ich natürlich nicht gedacht. Jedoch habe ich nun ein paar sehr merkwürdigen Ergebnissen:
      Da es nun ein wenig dämmert, sehe ich, dass der Heizfaden glüht. Wenn ich die EABC80 aus meinem Villingen WII nehme, ist das Wildbad total leise und die Lautstärkeregelung ist ohne Funktion. Die Spannung an Pin9 ist sogar noch größer (wie als ob der Widerstand nicht da wäre). Das Bassproblem ist jedoch verschwunden. Also habe ich die EABC80 aus dem Wildbad ins Villingen gesteckt. Resultat: Das Villingen gibt ein total lautes brummen, unabhängig von der Lautstärke von sich (normalerweise ist nur ein leises Brummen im "Leerlauf" zu hören, welches verschwindet wenn man die Lautstärke erhöht). Zudem ist auch ohne dass ich die Lautstärke auf drehe ein Ton (bzw. das Radio Programm + Brummen) zu hören. Wenn ich die Lautstärke auf drehe bleibt diese bis zu einer gewissen "Grenze" unverändert und wird dann erst laut.
      Gruß Julian
      Ja, so ist das mit Röhren gelegentlich. Die sind wie wie lebende Wesen und gelegentlich launisch. Wie mit den magischen Augen. In einem Radio leuchtet es schön, steck ich es in ein anderes bleibt sie dunkel. Also, wenn sie im Villingen geht, behalt sie. Vielleicht solltest Du Dir mal eine neue besorgen und die nicht verbauen, sondern als Referenzröhre verwenden. Dann weißt Du immer was los ist.
      So heute sind die neuen Röhren von Volker gekommen. Eine neues Magisches Auge welches jetzt wieder ein wunderschönes grün zeigt und eine EABC80 (bzw. der Ersatztyp). Doch genau wie bei der EABC80 aus meinem Villigen ist das Radio Stumm. Nur bei Idealem Empfang ist das Programm gaaanz leise zu hören. Die Lautstärkeregelung ist außer Kraft gesetzt.
      Gruß Julian
      Julian, ich werde die Vermutung nicht los, Du hast bei Deiner Kondensatortauschaktion einen Bock geschossen. Geh nochmal C für C durch und vergleiche mit dem Schaltplan und schau bei der Gelegenheit nach, ob sich nicht irgenwo Drähte oder Kontakte berühren, die das nicht dürfen.
      Langwierig - aber es muß wohl sein!
      So vorhin habe ich mir das Radio mal genauer angesehen. Heino hatte mal wieder recht. C60 hat 22000pF anstatt 250pF. Könnte dies der Fehler sein? Ich werde auf jeden Fall einen neuen C bestellen, denn so einen kleinen habe ich nicht hier. Ansonsten konnte ich keine Fehler entdecken. Evtl. hat mein Vater morgen mal Zeit, der kann besser Schaltpläne lesen als ich.
      Gruß Julian
      So der Kondensator ist getauscht. Leider ohne Ergebnis. Die Lautstärkeregelung ist außer Kraft. Ich denke, dass hier das Hauptproblem liegt. Auf welche Bauteile sollte ich hier achten? Denn mit der "defekten" EABC80 funktioniert diese ja. Mein Vater hatte letzten Wochenende keine Zeit. Evtl. dieses.
      Gruß Julian
      Hallo Julian,
      hier ist eine Anleitung wie man ausgeleierte Röhrenfassungen mit einer Nadel in die ursprüngliche Lage bringt.
      http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Roe-Pruefer/TV-7-Restauration/TV-7-Restauration.htm
      Bei meiner Wildbad 8 war ein EL84 der nach ca. 10 minuten die Lautsprecher abschaltete als hätte einer den Lautsprecherkabel gezogen.
      Es hat alles funktioniert man konnte mit der EM84 die Sender suchen alles war ok.
      Die Röhre habe ich mit meiner Röhrenprüfgerät geprüft und hatte noch 90 %
      Dann habe ich die Röhre in Telefunken Andante 7 eingesetzt nach ca. 10 Minuten das gleiche Problem.
      Dann kam die Röhre in Grundig 97 rein und es ist immer noch da drin und es Funktioniert ohne probleme.
      Die Kontaktstifte der EL84 waren etwas dünner als die anderen EL84 die ich hatte und die Röhrenfassung war ausgeleiert.
      Wie wir alle wissen wird die EL84 sehr heiss durch die hitze verformen sich die Kontakte der Röhre und die der Röhrenfassung.
      Das gleiche könnte auch bei deiner Wildbad 8 sein.
      Nur mit der EABC80 oder andere (EL84) Röhren probiers doch mal aus.
      Gruss Yüksel /ESB Axel
