Wildbad 11
      Hallo Liebe Sabagemeinde
      Als Erstes möchte ich mich erst mal vorstellen. Ich bin der Franz und wohne
      in der Nähe von Marktredwitz in Bayern. Ich bin 47 Jahre alt und die alten
      Röhrenradios faszinierten mich schon immer. Aber ich bin halt noch blutiger
      Anfänger auf diesen Gebiet. Schaltpläne sind für mich ein Graus, aber ich
      arbeite daran.
      Heino hat mich schon eimal bei einer Restauration eines MB 7 tatkräftig
      unterstützt. (vielen Dank an dieser Stelle nochmal dafür).
      Nun aber zu meinen Problem
      Ich habe bei ebay einen Wildbad 11 (angeblich generalüberholt) ersteigert.
      Er lief jetzt schon ein paar Monate ohne Probleme, aber der Lautstärkeregler
      lies sich von Anfang an nicht ganz auf leise drehen.
      Jetzt habe ich mal das Chassis ausgebaut und geschaut was denn so alles
      neu gemacht wurde. Die Teerkondensatoren sind fast alle erneuert worden.
      Allerdings endeckte ich noch 3 Wimas (ich glaub ihr nennt sie Malzbonbon).
      Diese habe ich nun gewechselt, in der Hoffnung das Problem wäre damit
      behoben. Ist es aber nicht !
      Wenn ich den Regler nach links drehe wird es leiser und dumfer, bis ganz am
      Anschlag wieder etwas lauter und ganz hell ohne Bässe.
      Ich habe die Suche schon bemüht, aber so richtig gefunden habe ich nichts
      zu diesem Problem.
      Eventuell hat jemand von euch auch schon so einen Fehler gehabt und kann
      mir einen Tipp geben.
      Franz
      Hilferuf ist angekommen, Schaltplan wird studiert - mir ist aber noch nichts gescheites eingefallen. Der Lautstärkepoti könnte defekt sein. Hast Du mal gemessen, ob sich der Widerstand kontinuierlich entwickelt? Ein kabel vom Meßgerät an den Schleifer und der andere ans Ende und dann drehen. Der Widerstand muß sich schön gleichmäßig von 0 bis 800kOhm aufbauen.
      Ich werd mal mein Hirn noch weiter martern.
      Vielleicht können Dieter, Achim & Co ja auch mitmachen!
      Hallo
      Ja, ich habe gemessen.
      Die zwei 47 Ohm Widerstände (sind das im Plan R35 + R36 ?) haben
      47,5 + 49,1 Ohm.
      Der 10 MOhm (R33 ?) hat 11,3 MOhm.
      Ich habe mal die zwei 47 er gewechselt, brachte aber nichts.
      Was sind denn die Kondensatoren des Gegenkopplungsnetzwerks ?
      Ich lade später noch ein Bild hoch, falls ich das schaffe.
      Da ist mir nämlich noch was unklar mit einen Elko.
      Grüße/Franz
      Das Gegenkopplungsnetzwerk ist in etwa der orange umrandete Bereich. Hier müssen Widerstände und Kondensatoren o.k. sein, sonst gibt es Fehler bei der Verstärkung und / oder dem Klang.
      Du solltest, da jemand anders die Kondensatoren schon gewechselt hat, genauestens prüfen ob die richtigen Werte eingebaut wurden, und ob sie schaltungstechnisch korrekt sitzen!
      Hallo ihr beiden
      Ich hab mal Bilder gemacht. Vielleicht sieht man sie sogar.
      Ist der rote Elko orginal ?
      http://saba-forum.dl2jas.com/bildupload/Wildbad%201.jpg
      http://saba-forum.dl2jas.com/bildupload/Wildbad%202.jpg
      http://saba-forum.dl2jas.com/bildupload/Wildbad%203.jpg
      http://saba-forum.dl2jas.com/bildupload/Wildbad%204a.jpg
      Da wird mir nichts anderes übrig bleiben und alles mal genau prüfen.
      Grüße/Franz
