Hifi Studio 8100 Stationstasten funktionieren nicht
      Hallo!
      Ich habe mir die Seite 10 gerade durchgelesen - in der Schaltung wird es irgendwo klemmen.
      Man wird allerdings um ein Öffnen des Gerätes und um die Messung der betreffenden Gleichspannungen nicht herumkommen.
      Ist C1016 schon ersetzt worden?
      Wenn eine Verschmutzung das Problem ist, kann es sein, dass ein Reinigen von außen n i c h t ausreicht, da Verunreinigungen durch die Ritzen ins Innere der Sensorkontaktträger geraten sein können. Zumindest der Halter für U gehört ausgelötet, zerlegt, gereinigt, getrocknet und wieder eingebaut.
      Super vielen Dank für die vielen Beiträge.
      Die Forschungen am Gerät sind leiter momentan unterborchen, da ich umziehe.
      Ich melde mich aber wieder.
      Als nächstes schraube ich das Gerät auf, unterbinde den Feder-Kontakt hinter der Abstimmtaste und dann werde ich die Spannungen der einzelnen Stationstasten durchmessen.
      Vorgeschichte zum Gerät: Die letzte (und erste) Reparatur, die ich vorgenommen habe, war das Auswechseln der beiden Selen-Gleichrichter, da diese defekt waren.
      Das Gerät wurde zuerst von meinem Vater (er hat es sich damals gekauft) und dann von mir sehr pfleglich behandelt.
      Viele Grüße und nochmal danke.
      inco
      uk64 postete
      Ist das eigentlich immer noch das selbe Gerät?
      http://saba.magnetofon.de/showtopic.php?threadid=3133&
      http://saba.magnetofon.de/showtopic.php?threadid=3430&
      http://saba.magnetofon.de/showtopic.php?threadid=229&
      Und wenn, was wurde denn bisher gemacht?
      In den Threads habe ich nirgendwo von einer (Auf-) Lösung gelesen.
      Wenn das Gerät eine “Vorgeschichte” hat, ist sie eventuell auch nicht uninteressant.
      Wenn z.B. die Selengleichrichter getauscht worden sind muss die Verbindungsplatte draußen gewesen sein. Auf dieser Platte befindet sich ein Teil der Sensorelektronik und die entsprechenden Anschlüsse.
      Edit: Ein Link zu viel.
      Gruß Ulrich
      Bisher wurden beide Selen-Gleichrichter getauscht, da defekt.
      uk64 postete
      Heute habe ich festgestellt, das ich sogar einen 8100 hier habe.
      Front:
      Sensortasten:
      Sensortastenplatine:
      Hinterer Teil der Abstimmachse mit Federkontakt.:
      Teil der Sensorelektronik auf der Verbindungsplatte:
      Gruß Ulrich
      Genau der isses.
      Bei meinem Gerät ist leider der Lautstärken-Schiebe-Knopf abgebrochen und die beiden Lämpchen für die Frequenz und die Abstimmung sind defekt.
      inco
      Bei meinem 8100 (von Oma) tritt genau derselbe Fehler auf.
      U-Taste leuchtet ständig, U1-U7 lassen sich schalten, bleiben aber nicht "eingerastet". Sobald man den Finger wegnimmt, erlischt die LED.
      Ach ja, Balanceregler ist abgebrochen, Klappe Kopfhörer fehlt, Skalenbeleuchtung defekt. Ansonsten 1a Funktion.
