Hallo Stefan,
der Lautsprecher ist es nicht, mit einem Anderen ist es genauso. Die UABC 80 habe ich auch getauscht. Die Gleichrichtung geht mit Röhre, auch in Ordnung. Das Wummern ist schon bei geringer Lautstärke. Ich habe noch so ein Ding, dass hat einen sehr guten Ton, nur bringt der in der Mitte der Skala einen Sender der auf 107,1Mhz sendet. Eins sollte funktionieren.
Gruß Wolfgang
Grüße Mia
Hallo Wolfgang,
die voll ausgenutzte UL84 ist für so ein kleines Radio schon eine große Hausnummer. Was subjektiv eventuell helfen könnte wäre,
die tiefen Frequenzen (z.B. unterhalb 100Hz) etwas abzusenken. Dazu wäre es (vielleicht?) einen Versuch Wert, den C77 auf 10uF zu verkleinern.
Das wäre recht minimal-invasiv aber der Tiefbass unterhalb 100Hz dürfte etwas abgesenkt werden, was dem kleinen Radio vielleicht gut tut
wenn man insgesamt etwas lauter hören möchte.
Ich schrieb zwar dass der Sound bei meinem super war, das war aber gemessen an der Radiogröße auch nur bei gedämpfter Zimmerlautstärke der Fall.
Mia schreibt treffend "Nachtkästchenradio".... Partylautstärke geht mit Saba Freiburg und auch dieses überfordert mit seinem Verstärker ab einer gewissen Lautstärke
wohl eher die Lautsprecher als die Endstufe.
Wie gesagt, ich würde es mal mit dem Kathoden-Elko auf 10uF (oder gar 5uF) einfach ausprobieren. Diese Werte gäbe es heute sogar als Folie.
Grüße, Stefan
Hallo Stefan,
deinen Tipp werde ich ausprobieren. Das von dem Ding nicht allzuviel erwarten kann, ist klar. Das Wummern beginnt schon unterhalb der Zimmerlautstärke. Und die andere Sabine hat einen guten Klang. Durchaus vergleichbar mit einem Telefunken Jubilate und viel besser als beim Nordmende Kadett.
Gruß Wolfgang
Hallo Stefan,
da ich keinen Elko mehr mit 5 mikrofarad hatte, habe ich einen 3,3 eingelötet. Und siehe da, der Klang ist sehr schön! Vielen Dank für deine Hilfe!
Gruß Wolfgang
