SABA 9241 Rework
      an irgendwelchen Drehmomenten liegt es nicht, dass die Messwerke auseinanderfallen, es ist der Kleber, der bei einer Anzahl Instrumente einfach versagt. Spannend waere es, zu wissen, ob man das an einem Fertigungszeitraum festmachen kann. Am Ende war es eine bestimmte Charge Kleber, der sich da zersetzt.
      Hallo in die Runde,
      dieser Beitrag hat mir bei der Überarbeitung des 9241 schon viel geholfen. Über eine Sache bin ich nun aber selber drübergestolpert und möchte deshalb darauf hinweisen.
      ACHTUNG!
      Der Bestückungsaufdruck auf der Hauptplatine hinsichtlich der Polung des Siebelkos C2322 ist falsch!
      Fachleute wie z.B. Achim, haben sich dadurch nicht in die Irre führen lassen und es richtig gemacht. Die Beiträge werden aber auch von weniger erfahrenen Leuten gelesen. Also Vorsicht!
      Wolfgang
      geht nicht - gibt's nicht!
      Stimmt: der Bestückungsdruck "+" von C2322 ist nicht eindeutig.
      Dies ist auch an mehreren Stellen im MI212 zu finden.
      Bei mehreren Bohrungen für gepolte Kondensatoren, können diese nicht immer eindeutig dem Bestückungsdruck „+“ zugeordnet werden. Deshalb sollte die Leiterbahn an der Bohrung mit dem Bestückungsdruck „+“ auf der Lötseite genau verfolgt werden. Diese Leiterbahn kann mehrere Bohrungen haben, um Kondensatoren mit unterschiedlichem Rastermaß einsetzen zu können.
      Tommy
      Grüße Tommy
      Hi Bernd,
      wenn die Skala bei 104 MHz aufhoert, ist es ziemlich sicher original ein
      104er Geraet gewesen (sonst muesste jemand die Skala schon einmal
      getauscht haben). Wenn es bis 108 anzeigt, ist anzunehmen, dass jemand
      am Abstimmspannungsmodul den erforderlichen Umbau schon vorgenommen
      hat (der ist hier im Forum auch beschrieben, man muss 1-2 Widerstaende
      tauschen und 2 Potis neu abgleichen).
      Anhand der Seriennummer des Geraets kann man es auch meist sehen, dazu
      fragst Du am besten mal bei Tommy nach (er fuehrt eine Liste, und kann es
      daran evtl. schon ablesen).
      Ansonsten: Die 104er Version hatte m.W. immer den Stereo-Decoder mit
      4 Filtern drin (vgl. den Thread zum stereo Decoder beim 9241). Die 108er
      Version hatte zu Beginn noch den 4er Decoder drin, und spaeter den 6er
      Decoder, also die Version mit 6 Filtern im Ausgang (3 pro Kanal).
      Ich denke, dass viele Besitzer den kleinen Umbau vorgenommen haben werden,
      er ist hier im Forum ja genau beschrieben. Wenn der Zaehler funktioniert, ist die
      Skala ja nicht so wichtig ... und die ist in 108 MHz schwer zu bekommen. Fuer die
      schwarze Version gab es hier mal einen Versuch, sie drucken zu lassen -- aber ich
      weiss nicht, ob der Druck dann jemals wirklich erfolgt ist.
      Hallo liebe Saba Freunde,
      zwischenzeitlich habe ich den Fehler gefunden warum in meinem 9241 der linke Kanal flauer klingt als der rechte Kanal. Es liegt an einem IS 2251 MC4066 in der Loudness-Schaltung. Ich habe die Ic´s gegeinander getauscht( IS 2241/IS 2251) und der Fehler wandert mit. Mit ausgeschalteter Loudness klingen beide Kanäle gleich stark. Auch erzeugt das "defekte" IC beim Umschalten Loudness Ein/Aus eine Knacksen im betroffenen Kanal. Leider habe ich kein Ersatz IC. Gibt es eine Bezugsquelle für die IC`s 4066. Bislang blieb meine Suche erfolglos.
      Vielen Dank im voraus
      Bernd
      Gruß Bernd
      Hallo Bernd,
      original ist da eigentlich meist der MC 14066 BCP drin, von Motorola,
      und der ist an der Stelle auch gut geeignet (ich weiss nicht, ob es
      pinkompatible "bessere" Quadschalter gibt). Ich habe noch einen
      gewissen Vorrat an denen von Motorola -- falls Du einen haben
      willst, schreib' mir einfach eine PM.
      p.s.: Bzgl. des IC-Typs: ich meine, dass der MC 14066 in spaeteren
      Geraeten drin ist, der andere vielleicht in frueheren. Im 9260 ist da
      jedenfalls auch der MC 14066 verbaut.
      Hallo Tommy,
      schon merkwürdig: Saba gibt im Schaltbild den SD5000 an, verbaut im Gerät den 4066 mit anderer Pinbelegung. Gab es denn verschedene Layouts der Grundplatte?
      Die oben genannten Vishays (nach Plastic-DIP filtern) haben wieder eine dritte Belegungsvariante.
      Die 4066er gibt es ja auch noch im Handel, das wird wohl die einfachste Lösung sein.
      Hi Achim,
      also, ich habe jetzt schon 9241 mit mindestens 3 verschiedenen
      NF Grundplatten gehabt, da gibt es also auf jeden Fall verschiedene
      Versionen. Leider habe ich auf den Punkt mit dem SD 5000 nicht
      geachtet. Bei dem Exemplar, das ich noch hier habe (108 MHz)
      ist MC 14066 BCP an der Stelle drin, wie bei Bernd offenbar auch.
      Nachtrag: Ich sehe gerade, dass im Plan fuer den 7140 die SD 5000
      drin sind -- das spricht dafuer, dass dieser Punkt im Laufe der Entwicklung
      wirklich mal geaendert worden ist.
