Anleitungg T7048 gesucht !!!
      Hallo Leute,
      suche dringend eine Bedienungsanleitung für einen SABA T7048. Die Fernbedienung spinnt und ich muss wissen, wie man die Sender am Gerät selbst speichert und auf bestimmten Plätzen abspeichern kann, also ordnen.
      Muss zugeben, dass ich persönlich noch nicht probiert habe - die Verwandschaft beschäftigt einen halt auch telefonisch in so manchen Fragen...
      Für einen Tipp oder gar ne gescannte Kopie der Anleitung wäre super !!!
      Vielen Dank im Voraus,
      Sascha
      um die sender zu speichern mußt du an der Front des tv die gelbe PR taste so lange gedrückt halten bis das Menü erscheint(etwa 4 sek). In der obersten Reihe steht dann PAL/SECAM.Durch nochmaliges drücken kannst du CH oder CC wählen, bei nochmaligem drücken kannst du den Sendersuchlauf aktivieren indem du dann die + Taste drückst(Lautstärke). In der untersten Zeile kannst den Programmplatz wählen und zum Schluß auf das Symbol unten rechts gehen(durch betätigen der gelben taste) und dann + drücken.Dann werden die sender gespeichert.
      Viel Erfolg
