Hallo SABA-Gemeinde.
Ich habe mir vorgestern ein Ultra HiFi Center 9903 gekauft. Der Radio- und der Kassettenteil funktionieren einwandfrei. Die Regler knistern nicht.
Anliegen 1:
Ich würde gerne meinen externen CD-Spieler an die Anlage anschließen. Einen zusätzlichen Anschluss hat sie ja auch an der Rückseite. Kabel und Adabter auf Chinch hab ich. Aber wie zur Hölle aktiviere ich den Anschluss???
In der Bedienungsanleitung steht dazu nur lapidar:
"Hier können sie einen zusätzlichen Kassettenrekorder oder ein Bandgerät anschließen."
Bitte sagt mir jetzt nicht, dass das nur ein Ausgang ist und kein Eingang!
Anliegen 2:
Leider funktioniert aber der integrierte Dual 1237 A Plattenspieler nicht....die Mechanik ist wohl in Ordnung, da man ihn von Hand bewegen kann und der Tonarm dann auch ganz fleißig mitschwingt...
Ich hab mittlerweile folgendes herrausgefunden. Wenn man die Automatik aktiviert und den Teller von Hand dreht bewegt sich der Tonarm Richtung Schallplatte und senkt sich ganz artig. Dann springt der Schalter der Automatik in die Mittelposition zwischen Start und Stop. Das soll ja laut Bedienungsanleitung auch ok sein.
Wenn man dann den Schalter auf "Stop" stellt, hebt sich der Arm wieder und fährt in die Ruheposition auf die Tonarmstütze zurück.
Es scheint also so als das die Mechanik des Plattentellers in Ordnung ist.
Versorgt man den Motor nun mit Strom und stellt den Automatikschalter auf "Start" tut sich exakt nichts.....
Den Riemen habe ich schon gecheckt. Der ist etwas lasch, aber nicht spröde.
Aber das Antriebsrädchen des Riemens bewegt sich nicht. Scheint also was am Motor zu sein.
Leider habe ich auch grade kein Voltmeter zur Hand um die ganzen Kontakte zu checken. Das will ich nächste Woche nachholen.
Habt ihr irgendwelche Ferndiagnosen? Tritt dieser Defekt häufiger auf? Lösungsvorschläge? Weitere Testmöglichkeiten um die Fehlerquelle weiter einzugrenzen?
P.S.: Ich habe hier noch ein paar originale Bedienungsanleitung:
1. Von dem Dual 1237A Plattenspieler
2. Das dazugehörige Datenblatt des Tonabnehmers und der Nadel.
3. Die Anleitung der 9903
4. Der 550 Lautsprecherboxen
5. Eine farbige Verkaufsanzeige der 9903
und als besonderen Leckerbissen:
6. Einen original Service-Schaltplan der 9903
Wenn ihr daran interessiert seit, kann ich das ganze mal einscannen und euch zum Download geben. Würde aber etwas dauern...hab keinen eigenen Scanner
Anliegen 1:
Anliegen 2:
