Grundig 3090/56
      Hast Du C62 auch erneuert?
      Sieht nach Schwingen / Motorboating der Endstufe aus.
      radiomuseum.org/forum/blubbern_oder_motorboating_1.html
      Nach Erfahrungen andernorts (Dampfradioforum):
      "Ursache: Taube Elkos im Netzteil oder ein tauber Elko in der Siebkette der Vorröhre. Auch wenn die Elkos von der Kapazität noch in Ordnung sind, so haben sie doch sehr oft miserable ESR-Werte.
      Man kann entweder die Elkos austauschen oder man schaltet ihnen testweise einen guten Elko parallel."
      Verstärkt unter Verdacht ist der 50µ + 50µ Doppelelko im Netzteil!
      Siehe dazu auch: radio-bastler.de/forum/showthread.php?tid=11095
      und...ggf.:
      " EABC80 ist i.a. nicht auffällig "zickig", hat jedoch eine Besonderheit: die gemeinsame Kathode, die ja an Masse geschaltet ist.
      Wenn dort Übergangswiderstände auftreten, wird das Signal vom Ratiodetektor direkt in die ( Kathode ) des Triodensystems eingekoppelt. Der Lautstärkeregler wirkt nicht, da der auf das Steuergitter wirkt. Die Gegenkopplung wirkt auch nicht, da die an den Fußpunkt des Lautstärkereglers geht. Und dann geht das "Gebrüll" los. Oft hilft, die Fassungskontakte zu reinigen. Bei ganz alten EABC80 sind die Stifte aus einem Marerial, was zu Oxidbildung neigt, wie das bei Röhren der 40er Serie bekannt ist."
      ...und wenn dann noch der Ratioelko defekt ist....
      Aber alles nur Vermutungen von mir aufgrund Nachlesens. Da wird es Berufenere hier im Forum geben, die das Problem näher kennen und spezifischer dazu was sagen können.
      Den Ratio-Elko habe ich erneuert, durch den Tausch der EABC80 hörte auch das hochfrequente Pfeifen auf - aber der Siebelko ist tatsächlich der einzige Kandidat, der noch drinnen geblieben ist, da das Gerät nicht brummte und die Spannungen absolut in Ordnung waren. Aber dieses beschriebene "Motorboating" trifft den Nagel auf den Kopf. Ich werde mich heute Abend gleich um den Austausch kümmern und weiter Berichten. Erstmal vielen Dank für den Tip,
      Gruß Oli
      Volltreffer! Nach dem Tausch der Siebelkos ist der Außenborder ausser Betrieb! Das Radio spielt laut und kräftig - so wie es sein soll. Der Widerstand bleibt kalt, kein Pfeifen mehr. Ich hatte bisher die Siebelkos nur bei "Brummbefall" erneuert - man lernt halt nie aus. Das Radio hat jetzt 3 Stunden Dauerbetrieb bei ziemlich hoher Lautstärke an einer großen JBL-Box hinter sich, alles ohne Probleme und Hitzeentwicklung. Party mit einer EL84! Also nochmals vielen Dank für die schnelle Hilfe Gruß Oli
