SABA Clock M zerlegen - Verzweiflung
      ich habe hier ein SABA Clock M. Anhand diverser Tests vermute ich, das das verbaute IC 5387MM einen Schuss hat (der 40pol. Timer Baustein).
      Ich habe hier nun einen neuen Baustein und wollte den vorhandenen austauschen.
      Nur leider ist es mir ein Rätsel, wie ich die Platine herausbekomme, wo der Timer Baustein verlötet ist. Auf dieser Platine steht auch das Display.
      Von unten kommen 2 Gewindestifte, auf die von oben jeweils eine Mutter aufgeschraubt ist. Wenn ich diese Muttern lösen möchte, dreht sich der Gewindestift mit (evtl. ist es eine von unten eingesetze Schraube ??)
      Nur leider komme ich an die Gegenseite, also von unten nicht heran, das Gehäuse lässt sich nicht öffnen.
      Wie bekomme ich die Platine nun dort hinaus ? Oder handelt es sich bei dem SABA Clock M um ein Wegwerfprodukt, welches einfach nicht zu zerlegen ist ?
      Es ist mir wirklich ein Rätsel, wie diese Platine zu entnehmen ist und bitte Euch um Hilfe.
      Vielen Dank vorab !
