Forbidden
      Das mit dem Umweg hatte ich zur Fehlersuche und Erklärung angegeben.
      Rein technisch ist saba.magnetofon.de eine Subdomain von www.magnetofon.de
      Über magnetofon laufen noch mehr Foren, z.B. dieses:
      http://forum2.magnetofon.de/
      und auch Downloads.
      Hast Du wieder Probleme, benutze den Umweg und versuche dabei auch die anderen Foren. Nebenbei, Router machen manchmal seltsame Sachen. Mein Vater macht beim Router öfter mal einen Reset, wenn er seltsame Probleme mit dem Internet hat, hilft häufig.
      Gerade ist mir noch eine Idee gekommen. Ein paar IPs sind tatsächlich gesperrt wegen Spam-Bots. Das sind aber spezielle ausländische Adressen.
      Hallo Leute,
      ich bin gerade in Österreich und versuche gerade über einen Zugang von der TA zuzugreifen. Ich habe heute das gleiche Problem! Ich kann aber über einen Anonymisierdienst zugreifen. Meine Vermutung ist daher, daß es am "Saba-Server" liegt der vermutlich gewisse IPs sperrt. Meine ist gerade 188.22.35.229.
      NACHTRAG: Problem gelöst. Ich habe den Router nochmal aus- und wieder eingeschaltet. Mit neuer IP 88.117 .... läuft es wieder.
      Vielleicht könnten die Admins mal mit dem Servicedienstleister vom Server sprechen, gerade nutzerfreundlich ist so ein Sperre nicht. ;)
      LG
      Wolfgang
      geht nicht - gibt's nicht!
      Hallo Mitleser und vor allem Ivica !!
      Hier die Lösung für alle die nicht mehr zugreifen können:
      "Schreibt an MichaelB welches IP-Netz ihr verwendet und er wird Euch freischalten.
      Ermittelt Eure IP bei z.B. http://www.ip-adress.com/what_is_my_ip/, gebt sie bei http://www.ripe.net ein und schickt das Ergebnis (die ersten 2 Zeilen) an MichaelB."
      Hier der Tip von Dieter, etwas visualisiert.
      Man bekommt schon seine eigene IP angezeigt, rechts oben mit dem kleinen roten Pfeil gekennzeichnet. Damit füttert man unten das Suchfenster, ebenfalls mit einem Pfeil gekennzeichnet. In dem Fall habe ich meine momentane IP genommen, die wechselt. Als Ergebnis kommt dann das heraus:
      Die grün markierte Zeile ist wichtig, ist der (für Deutschland) vergebene IP-Block. Die blau gekennzeichneten Zeilen sind auch interessant. Wenn ihr Michael anschreibt, die auch übermitteln.
      Schreibt Michael nicht unnötig an. Die meisten Mitglieder hier werden DSL haben. Meist reicht ein einfacher Reset des DSL-Modems, um eine neue IP zu erhalten, mit der es keine Probleme gibt. Es sind nur einzelne IPs betroffen, mit denen es Probleme geben kann.
