genau wegen dieser hohen Betriebspannung finde ich, daß die Schaltung generell einen "überreizten" Eindruck macht. Für den STK0059 wird +-38V empfohlen, max. sollen dort +-53V anliegen. Da liegt der STK0080 zwar bezgl. der empfohlenen Spannung noch nicht optimal, aber zumindest die max. +-65V lassen ihn im sicheren Bereich laufen. An der zur Verfügung stehenden Spannung kann man ja leider erstmal nichts ändern.
Das mit dem R=100 Ohm statt 10 Ohm kann natürlich schon den nötigen Unterscheid machen, aber in der originalen Applikation war man schon so schlau, mit dem 2SA608 und 2SC2274 gleich sehr spannungsfeste Typen einzusetzen (80V).
Weswegen ich mir um den 2SA798 Sorgen mache ist ja der IST-Zustand in der Schaltung:
![](http://saba-forum.dl2jas.com/bildupload/VS2160_002.jpg)
Hier liegt damit doch eine Spannung von in jedem Fall über 50V von E nach C. Laut Datasheet dürfen es max. 50 Volt sein.
Was also tun? Über einen höheren Widerstand hoffen, daß genügend Spannung abfällt und die Schaltung stabil bleibt (es wird ja schon durch die WZ210 eine stabilisierte Spannung geschaffen), oder Ersatz des (der) Transistoren?
