Saba Villingen 6 -3D
      Hallo !!!
      Habe vor 1 Woche mein erstes Röhrenradio ersteigert ein Villingen 6-3 D .
      Meine Frage : Nach ca 1 Std benutzung rauscht und verzerrt jeder Sender bzw Empfang ?????? Die Röhren ECH 81 u EF 89 wurden schon gewechselt !!!
      Kann mir bitte jemand einen Tip geben ?
      Ich Glaube es ist ein schönes Einsteigerradio und es ist es wert mal 2 Std zu laufen !
      Danke Heribert
      zuerst mal alle Betriebsspannungen und die Spannungen an der Endroehre nachmessen.
      Fehler bei allen Bereichen und TA?
      Dann gibt es da einen kleinen Elko in der Naehe der EABC80. Er sollte getauscht werden.
      Wenn das Geraet noch bitumenvergossene Papierkondensatoren hat, sollten diese alle ausgetauscht werden. In den letzten 50 Jahren haben die Wickel genug Feuchtigkeit gezogen, um Feinschluesse zu produzieren. Das gefaehrdet besonders die Endroehre.
      Die Spannung an deren Steuergitter darf unter keinen Umstaenden positiv sein, an der Katode stehen in normalem Betrieb zwischen 7 und 8V.
