AEG UKW 2073
      Neuste Erkentnisse:
      UKW und MW Empfang funktionieren super.
      Auf KW kommt nichts raus, nichtmal rauschen.
      Nachdem ich auf LW geschaltet habe hat man komische Störgeräusche ganz laut gehört.
      Ich habe dann sofort ausgeschaltet.
      Dann habe ich wieder UKW eingeschaltet. Man hört nichts. Wenn man ganz nahe rangeht, hört man ganz leise das Radioprogramm.
      Das magische Auge schlägt auf UKW übrigens ganz normal aus, obwohl man fast nichts hört.
      Bei MW das gleiche Spiel. Nur noch ganz leise. :(
      Edit:
      Zusammengefasst sieht's im Moment so aus:
      MW und Ukw-Empfang funkitonieren.
      Auf KW hört man nichts.
      LW muss irgendwie defekt sein, denn jedes Mal wenn man auf LW schaltet funktioniert die Verstärkung für eine Zeit nicht mehr richtig.
      Derzeit funktioniert zwar auf MW und UKW der Empfang aber er verstärk nicht, man hört also kaum etwas.
      Edit2: Der Radio wird nicht mehr lauter. Ich denke es hat was im Verstärkerkreis zusammengehauen. Aber bei einem Röhrenradio kenne ich mich da nicht wirklich aus. Was müsste ich denn da messen?
      Hallo Alex,
      das hört sich nach massiven Kontaktproblemen im Tastenaggregat an. Spiele mit den Tasten mal ein wenig Klavier, abwechselnd die Tastan TA, MW, LW, KW und Ukw 20 oder 30 mal drücken, dann müsste eine Verbesserung zu spüren sein. Wenn dem so ist, dann besorge Dir Kontakt WL und einen Bremsenreiniger. Alle Kontaktschieber im Tastenaggregat mit WL einsprühen, einwirken lassen und dann mit dem Bremsenreiniger gründlich nachspülen.
      In vielen Fällen ist das eine wirksame Methode, funktioniert aber nur, wenn die Kontakte frei zugänglich sind. Ich hoffe, dass bei Deinem Radio nicht alles gekapselt ist.
      Die Bedeutung "heiß" kommt vermutlich aus der Hochfrequenztechnik.
      Otto meint damit den Signaleingang,
      Bei Hochfrequenz, ganz ohne Gleichstromanteil, kann es wirklich heiß am Finger werden, wenn man diesen berührt.
      Das ist aber nur bei Sendern gegeben, damit es wirklich nur heiß am Finger wird, nicht bei empfangenden Röhrenradios.
      Kleine Ursache, große Wirkung. Wenn Du mal Langeweile hast, dann nimmst Du Dir eine Röhre nach der anderen vor und reinigst die Sockelstifte mit einem Glasfaserpinsel oder 400er/600er Schleifpapier. Anschließend die Stifte mit Kontaktspray behandeln, aber nur die Stifte. Die Röhren sollte man grundsätzlich nicht einfach rausziehen, sondern mit leicht kreisender Bewegung quasi "rausdrehen". Dadurch werden die Stifte auch schon etwas blankgeputzt.
      Die EABC 80 funktioniert als Vorstufe, die Endröhre ist die EL 84.
      Hallo Otto,
      ich hab' schon bei allen Röhren die Stifte gereinigt; mit Silberpolitur und Wattestäbachen.
      Das Radio funktioniert jetzt super und wurde auch schon an meine Tante ausgeliefert.
      Bevor ich allerdings meine Radios mitnhemen darf muss noch der Volksempfänger instand gesetzt werden.
      Ich mache gleich einen neuen Thread aus.
      Danke nochmal an alle für die große Hilfe!!!
      Ohne euch hatte ich das alles nie geschafft.
