10A ist nicht moglich, dann wurde dein drossel DR1 in flammen aufgehen genauso den trafo. Ausserdem kann der selengleichrichter kein hohe strom lieferen! (max 150mA)
Wie hast du denn die spannung von 320V gemessen? Zwischen masse und der plus von C132? Wenn ja, dann ist die spannung etwas zu hoch aber unbelastet konnte schon sein. (unbelastet weil R135 fehlt)
Also, wenn du einen neuen widerstand montiert und die fackelt ab gibt es ein kurzschluss etwas weiter. Um fest zu stellen in welcher bereich kannst du erst mal R136 abloten an seite des R135. Ist die strom jetzt noch zu hoch soll der fehler im +3 oder +3a bereich sein. Wenn nicht soll es im bereich +5 sein.
Kontroliere auch mal C133 und 134 auf kurzschluss nach masse.
gruss,
Peter :daumen:
gruss,
Peter :daumen:
