So, nach Blick in den Schaltplan ein Update:
(1) Auf der Netzteilkarte ist D 1251, laut Plan ein B 30 C 300. Da kann noch ein
Selen-Gleichrichter drin sein, er passt jedenfalls in die Bohrungen. Die passen
aber auch fuer die modernen B80C800 DIL Silizium, die von der Pinbelegung
passen und hier vorzuziehen sind.
(2) Bemerkung zu den Elkos fuer die Endstufen bleibt unveraendert -- pruefen, und
falls i.O. drin lassen. Meine Anmerkungen zur Endstufe bleiben bestehen, da es
sich um eine leicht modifizierte Version der 92xx Endstufen handelt.
(3) Das mit den 6,8 kOhm Heizwiderstanden entfaellt, denn die hat Saba hier
offenbar weggelassen ... sorry fuer die Verwirrung.
(4) Die Elkos auf der NT-Karte: Da sind die 220 uF nach den Laengsreglern
interessant (C 1254 / 1257). Die sollten von guter Qualitaet sein. Fall
Zweifel bestehen, diese beiden tauschen gegen moderne mit niedrigem ESR
(ich habe gute Erfahrungen mit Panasonic FC gemacht, es gehen aber im
Grunde alle Markenelkos -- aus deutscher Produktion finde ich Frolyt EKR gut).
Zum MD 292: der sollte schon an einem Stueck Draht halbwegs ordentlich
empfangen ... ansonsten: 75 Ohm an der Koax-Buchse, und 240 Ohm an der
2-poligen Buchse. Letztere ist fuer Dipol gedacht, wenn man noch einen mit
diesem Stecker hat. Die Ortssender bekommt man damit gut rein.
