kugel-balu postete
Kommt das Signal denn sauber durch, wenn Du es bei Monitor einspeist und den
auch anwaehlst ? Wenn ja, dann mal von hinten nach vorne durcharbeiten, also
erst alle Umschaltungen testen, die am weitesten hinten (d.h. endstufennah) per
TDA geschaltet werden, dann die vom TDA davor, und dann davor. Da muesste man
doch feststellen koennen, wo es klemmt ...
Das habe ich heute abend mal gemacht bzw. versucht. Denn Band 1, 2 und Monitor funktionieren - aber jetzt sind alle drei Sachen stumm, die über IS2161 geschaltet werden: also Phono, Tuner und Aux. (was vor meiner Drahtbrücken-Aktion bei Tuner und Aux. nicht der Fall war). Bevor ich da aber jetzt im Nebel herumstochere, besorge ich morgen oder Anfang kommender Woche einen frischen TDA1029 und setze ihn ein...
