Suche Mitteltöner für Saba 50K
Ich würde dringend davon abraten, nur einen der Mitteltöner auszuwechseln. So etwas macht man immer paarweise, weil sonst Unterschiede auftreten, die nicht korrigierbar sind. Bei Basstreibern ist das nicht so wichtig, die können auch schon mal einzeln gewechselt werden.Gruß Heino - der Unkaputtbare
Hallo Siegfried,
hast Du die 70K oder die FL 70K? Die haben unterschiedliche Mitteltöner.
Besonders interessant wird es bei der 70K (die "Nicht-Flachbox"). Diese hat einen Kalottenmitteltöner mit einem sogenannten Waveguide. Das ist eine Art kurzes Plastik-"Horn" vor dem Mitteltöner. Damit verbessert man das Abstrahlverhalten und die Ankopplung an den Raum. Die eigentliche Kalotte dahinter ist mehr oder minder normal, eine 37mm Gewebekalotte.
Diese Mitteltöner sind recht schwer zu bekommen, da sie eine echte Sonderbauform sind. Direkter Austausch gegen einen anderen Mitteltöner verändert den Kland der Box total, abgesene davon, daß es kaum Lautsprecher mit einen derart großen Einbaudurchmesser gibt. Was bliebe, wäre, sich eine 37mm Kalotte zu beschaffen (gleich ein Päärchen!) und das Chassis hinter dem Waveguide auszutauschen, so das technisch machbar ist.
Mach mal wie vorgeschlagen, ein paar Bilder (auch vom ausgebauten Lausprecher und miß mal aus. Dann sehen wir weiter.Gruß, Gunnar -
Benutzer online 2
