MD-292 und AM-Stereo Erfahrung?
      Hallo Jogi,
      na du regst dich ja gleich über alles auf. Scheinst einen hohen Blutdruck zu haben, hi.
      Ich entsinne mich noch an Zeiten wo der WDR und der NDR noch in Mono sendete.
      Hilversum in Holland schon in Stereo. 2 Jahre dauerte es bis Deutschland in windeseile nachrüstete. Das war ehemals ein lohnendes Geschäft für den Verkauf von neuen Radios. Ich hatte damals schon einen eigenen Stereocoder (richtig gelesen). Hatte mir den Spass gemacht, teiweise den Coder auszuschalten und nur den Pilotton einzuschalten. Dann leuchtete auch die Stereofunzel und jeder meinte es ist Stereo. Bemerkt hatte das eigentlich niemand.
      Dann noch die Geschichte mit den verschiedenen Farbsystemen. In Westdeutschland PAL, Ostdeutschland Secam und die Amis NTSC (never the thame colour). Die im Osten wollten Secam und PAL, die im Westen Pal und Secam.
      NTSC wollte niemand und dann noch die verschiedenen Tonnormen. Damals hatte ich so manchen TV nachgerüstet und dem Chef zu Reichtum verholfen. Dann noch der lästige Antennenbau mit den vielen Antennen in alle möglichen Richtungen. Heute gibts x Programme über SAT, wenn die nicht codiert wären. Abhilfe gibts da auch. Mittlerweile sind die aber richtig schlau geworden. Geht nicht, gibts nicht. Angefangen hatte es mit Video-Kopierschutz.
      Damals galt schon: Ging nicht, gabs nicht. Nu ist der Beruf RF-FS-Techniker ausgestorben und hat einen neuen langen Namen und beschränkt sich auf Module tauschen oder gleich wegwerfen. Für den Umsatz ist das besser.
      Adolf, der mit der Schuhbürste unter der Nase, hatte die Vorteile vom Radio schon erkannt. Heute läuft die Propaganda mit eingefärbten Hintergrund immer noch. Ich wundere mich nicht wenn ich Nachrichten aus Italien oder Holland höre. Gleiches Thema, nur in Deutschland wirds dann je nach Sender anders dargestellt. Warum sind Wahlsendungen eigentlich nicht verschlüsselt wie Pornos oder neue Filme?
      Bernd
      Hallo Michael, na dann versuche ich es einmal.....
      der Decoder ist von Meduci und sieht so aus
      http://meduci.com/SA_decoder.pdf
      Die Filter:
      http://www.box73.de/index.php?cPath=82_125
      Bild 1: ist gelb oder hellbraun. Das steckt in fast jedem billigen MW-Radio. Die Mitte ist Masse. Musst ausprobieren wo in deinem Radio der Ausgang ist. Das andere Beinchen ist der Eingang. Ausgang dann vom billigen Kofferradio raus und bei Meduci in IF hinein. Fertig. Bevor du den Saba vergurkst, übe besser am Kofferradio. Da kannst nichts kaputt machen.
      France Bleu sollte Abends zu hören sein. Ich habe es mit einem Sony ICF 804L
      vom Sperrmüll so gemacht. Eine Ferritantenne sollte das Radio schon haben.
      Die normalen Gurken haben fast alle 455 kHz.
      letztes Bild: So ein gelbes Filterlein steckt im Saba.
      Bild 4: so eines habe ich im Saba eingebaut.
      Die Bilder zu den Filtern sollen nur der optischen Auskunft dienen.
      Ich hoffe alles Klarheiten sind beseitigt?
      Der Decoder ist ca. 5 x 4 cm und verschwindet im Panzerkasten von Saba überall.
      Bernd
      Hallo Bernado
      ich bekomme france bleu leider nicht in Stereo.
      Zwei Bekannte (aus Duisburg und Wuppertal) von mir sagen,
      dass france bleu seit einigen Tagen nicht mehr Stereo sendet.
      Auch heute Abend bei mir nur mono.
      PLL rastet einwandfrei. Bin gefrustet.
      Ich wundere mich warum das bei Dir klappt ?!?
      LG
      old. (Solingen)
      PS: Gerät Freudenstadt 125 Decoder MC13020
      Kurzer Zwischenbericht:
      France Bleu hat zwischendurch mal kurzzeitig Stereo gesendet.
      Die letzten Tage leider wieder nicht. Auf meine Anfrage dort
      gab es keine Antwort.
      Habe mir inzwischen einen AM-Stereo Prüfsender gebastelt.
      Funktionieren tut das Ganze zumindest.
      LG
      old.
