Stereo-Anzeige im HiFi Studio 8090 K defekt
      Hallo Kuli,
      na teuerer als die Versandkosten war das bis hier ja schon allemal.
      Im Prinzip verwendbar, ja. "Im Prinzip" heisst aber, dass Du mit einem zusätzlichen Pegelabschwächer das Signal auf die für die Abgleichschritte vorgesehenen Pegel absenken können musst. Allein mit dem kleinen Sender geht das nicht. Es sind auch einige Kenntnisse nötig.
      Siehst Du hier in der Abgleichanweisung für den Stereodekoder vom Saba 8090K.
      Okay, danke für eure Antworten.
      Das mit dem zu hohem Ausgangspegel war mir schon bewusst, dachte aber, man könnte einfach nen Widerstand zwischenschalten... Naja, ich weiß nicht, was ein Pegelabschwächer kostet, aber sicher auch nicht wenig.
      Um nochmal zum Thema Versand zu kommen : Ich hätte weniger mit den Kosten beim Versand Probleme, sondern eher mit 1. Meinen Eltern, die nicht wollen, dass ich für den Receiver Geld ausgebe und 2. Habe ich Sorgen, ob der Receiver dann heil bei oldiefan und dann auch bei mir wieder unbeschadet ankommt...
      oldiefan, du hast schon recht. Ich habe nicht die Erfahrung und würde den gerne reparieren lassen, kann das aber zu jetzigen Umständen nicht. Ich glaube, den Sender lass ich mal aus den Augen. War eh nicht überzeugt, ob das geht. :D
      Ich melde mich einfach bei dir, wenn ich versenden kann.
      MfG Christopher
      Ein moralischer Spruch wäre jetzt nützlich...
      Hallo Christopher,
      Du erhältst von so einem Sender, der als Stereogenerator fungiert, einen HF-Träger, auf das der Receiver abgestimmt sein muss. Der Träger liegt also im üblichen FM-Bereich, also 88-106 MHz. Dieses Hochfrequenzsignal lässt sich nicht mit einfachen Widerständen abschwächen. Dafür benötigt man einen HF-Dämpfungssteller (HF-Pegelsteller oder HF-Stufenabschwächer, Eichleitung), sonst "überfährt" man das Empfangsteil. Man muss auch den Eingangspegel am Empfänger kontrollieren können. Das geht nur, wenn Sender und Receiver über Koaxialkabel verbunden sind und man messen kann, welcher HF-Pegel am Receiver anliegt. Das ist aber bei diesem "Sender" mit Antenne von Dir nicht gegeben, ausserdem illegal, wie Andreas sagte. Auch Mess-/Testsender müssen immer mit Koaxialkabel mit dem receiver verbunden sein - niemals Antenne!
      Chinesische Händler kümmert das allerdings nicht.
      Mein Angebot steht noch....
      lange habe ich mich nicht gemeldet. Jetzt steht der Receiver aber wieder aufm Tisch mit komplett neuen Elkos, da ich diese alle getauscht habe. Die lagen teilweise bis zu 200% außerhalb der Toleranz!!!
      Die Tantals waren alle im grünen Bereich, oder sollte ich diese sicherheitshalber auch gegen Neuware wechseln, bevor die in die ewigen Jagdgründe gehen?
      Das einzige, was die Elko-Kur gebracht hat, dass er jetzt glasklar spielt im Vergleich zu vorher und dass am "Stereo-Poti" P408 keine Funken mehr fliegen.
      Dennoch empfängt er immer noch kein UKW-Stereo... Ich denke, ich werde morgen mal mit dem Oszi gucken, ob die 19kHz und 38kHz vorhanden sind.
      Kann man den Abgleich zur Not ohne Messsender machen? Habe auf dem PC ein Progamm, was das komplette MPX-Signal für UKW generieren kann. Damit könnte ich es doch auch abgleichen, oder liege ich falsch? (Das hier)
      Danke für die Antwort :)
      Nachtrag: Die Skalenbirne ist jetzt seit neuem durchgebrannt. Solche mit abgesenktem Kopf bekommt man wahrscheinlich nimmer oder? Habe schon überlegt, die Skala zu LED-fizieren :D (rückbaubar natürlich)
      MfG Christopher
      Hallo nochmal,
      ich habe eben mal geschaut, aber Pin1, Pin2(beide eig. 19kHz) und Pin13(soll 38kHz sein) geben keinerlei Schwingungen von sich. Ich denke deshalb, dass der Decoder putt ist... Er braucht ja diese Frequenzen, um das Stereo-Signal dekodieren zu können.
      Nur kosten diese MC1305P ziemlich viel... Lohnt ein Umbau auf MC1310P?(als Aufsteckplatine würde ich dann anstreben)
      MfG Christopher
      von den 1305P lebt ja heute kaum noch ein Exemplar, die Ausfallrate war enorm.
      Prinzipiell kannst Du ihn - mit entsprechender Anpassung der Beschaltung, etwa nach Originalapplikation des Herstellers - durch jeden modernen Decoder ersetzen.
      Lohnen in dem Sinne, dass Du 2 Stunden Zeit einsetzt und dann ein Gerät hast, dass man für €750,- verkaufen kann, wird es sich garantiert nicht.
      Liebhaberei eben...
      danke für deine Bestätigung. Werde dann mal was zusammenzeichnen. Und vom Funtionstest berichten.
      Liebhaberei eben...
      DAS war mir klar, bei mir eh nur Liebhaberei... :D
      MfG Christopher
      habe in den letzten Abenden mal ein wenig Schaltplan gezeichnet:
      Dabei ist die Pinbelegung bei den JP2 und JP3 folgendermaßen:
      Die Pinnummern von JP2 stimmen zu 100%, JP3 ist dann logisch zu schlussfolgern.(Pin1 = Pin8, ..., Pin7 = Pin14)
      Die V_OUT und V_IN haben den Sinn, dass die Spannungsversorgung bei nicht-UKW-Betrieb getrennt werden kann. D.h., der Decoder hat keine Betriebsspannung und schwingt nicht(wegen AM).
      Ob und wie ich das umsetze, muss ich dann noch entscheiden. Im Original schwingt der MC1305 auch einfach weiter und keinen stört's... :D
      Der MP ist einfach für den Abgleich der 19kHz.
      Daraus entstand dann folgendes Board(2 Layer, davon auf dem Bild nur das obere sichtbar):
      Das ging als Auftrag zu einer LP-Fertigungsfirma. Habe davon 10 Stück bestellt für unter 15€. Also falls auch jemand so ein Board benötigt, gebe diese dann auch ab(gegen einen kleinen Obulus).
      Hinweise dazu: Alle Bauteile werden auf der Bestückungsseite bestückt, außer den Stiftleisen JP2 und JP3. Die kommen auf die Lötseite, da diese in die Fassung vom MC1305 kommen, das sollten auch lange Stiftleisen sein, solche z.B.. Sonst könnte es sein, dass die Leiterplatte irgendwo was kurzschließt oder zu hoch liegt, da um den 1305 einige Spulen liegen...
      Wenn die LPs da sind, melde ich mich nochmal mit einem Testergebnis.
      MfG Christopher
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Kuli“ ()
      Die Leiterplatten sind noch nicht da, aber ich habe nach einem erfolgreichen Test mit Steckbrett-Schaltung noch zwei kleine Änderungen nachzuschieben.
      R2 sollte möglichst einen Widerstand von 16-19kOhm haben, um die Frequenz richtig einstellen zu können.
      Und es muss die Verbindung zum Schaltverstärker getrennt werden, damit der Decoder selbst schalten kann.
      Freue mich jetzt schon auf die fertige Lösung mit Leiterplatte :thumbsup:
      MfG Christopher
      So, Leiterplatten sind da. Meine aufgebaute Baugruppe läuft jetzt im Hifi Studio und lässt es in Stereo dudeln. :thumbup:
      Falls jemand Interesse daran(Leiterplatte) haben sollte, ich gebe die gegen kleines Geld auch ab. 8 Stück sind noch da, bei Bedarf kann ich auch nochmal welche ordern.
      MfG Christopher
