Saba MI 212 defekt
      Also, verstehe ich das richtig: Bei einer Endstufe fehlt die negative Spannung ?
      Da hier ja nur ein Gleichrichter werkelt, und auch nur ein Paar Siebelkos, die Spannung an der anderen Endstufe aber da ist, kann man einen Fehler bei Gleichrichter oder Siebelkos erst einmal ausschliessen.
      Als naechstes solltest Du also genau verfolgen, was mit der negativen Spannung auf dem Weg passiert, sprich, wo sie verloren geht ... Infrage kommen die Uebergaenge zum Kabel (defekte Loetstelle an der Basisplatine), ein Bruch im Kabel (mal genau inspizieren) oder ein abgerissener Draht am Stecker, der die Verbindung zur Endstufe herstellt.
      Du kannst auch den Stecker mal abziehen, und dann an den Pins messen. Das Geraet kann man auch ohne die Endstufe in Betrieb nehmen, oder Du misst mal bei ausgeschaltetem Geraet und abgezogenem Stecker mit dem Ohmmeter.
      Viel Erfolg !
      Aha, da kommen wir der Sache naeher ... dann wird die Spannung noch da sein, aber die Endstufe ist hin.
      Wenn naemlich sie Schaltung zwischen den beiden Pins offen ist, so wird einer der beiden Leistungswiderstaende
      durch sein, und dann auch ein Endstufentransistor.
      Am besten waere es also, wenn Du die Endstufe von der Seite ausbauen koenntest, und jemandem geben, der
      Dir die Endstufe repariert.
