SABA 9241 Relais schaltet schnell ab
      Ich habe gerade festgestellt, dass das Multimeter das ich benutzt habe definitiv defekt ist... :(
      Also hier die korrekten Messungen: Pin 2: -0,01 V, Pin 5: -0,01 V, Pin 7: 0,27 V, Pin 8: 0,29 V
      Das Relais schaltet jetzt übrigens gar nicht mehr...
      @Andreas: Danke, ich habe gerade dank deinem Kommentar glaube ich gerade den Schaltplan verstanden.
      Hier die Messungen der Endstufen an den farbigen Kabeln (von 1 bis 7): -0,63 V, -40,9 V, -0,01 V, -0,00 V, 41 V, 1,22 V, 0,66 V. Das sieht ja nach recht geringen Abweichungen aus, oder?
      @Jogi: Ich würde dich höflichst bitten dir deine gehässigen Kommentare zu sparen!
      Gruß Felix
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „flexx“ ()
      Lieber Felix!
      Gelinde und neutral gesagt, so meine eigene Meinung, Jogi ist ein Exzentriker.
      Bei deiner hochgeladenen PDF-Datei kann man nicht sinnvoll was erkennen, zu unscharf.
      Macht man Scans gut aufbereitet, ist PNG oder GIF angesagt, sonst halt verlustbehaftet JPG mit seinen Unschärfen.
      Interessant wäre der Schaltplanausschnitt Treiber und Endstufe, so meine Intention im Beitrag zuvor.
      Wenn an Pin 2 und 5 wirklich annähernd 0 Volt zu messen sind, ist erst mal die Endstufe unverdächtig.
      Bei korrekt funktionierendem Relais-Modul müssten dann die Spannungen an Pin 8 und 7 identisch sein.
      Somit ist es im Moment naheliegend, daß der Fehler auf dem Relaismodul zu finden ist.
      An Pin 8 und 7 muss dann die jeweils gleiche Spannung anliegen, wenn die Schutzschaltung korrekt arbeitet.
      Ich würde jetzt die Betriebsspannung 12 Volt an Pin 10 Relais-Modul untersuchen.
      Moin Felix,
      verstehe ich das richtig, dass das Relais auch die LS gar nicht mehr freigibt, oder meinst Du, es schaltet nicht mehr ab ? Falls es gar nicht mehr schaltet, und die
      Betriebsspannung aber vorhanden ist, wuerde ich den Tausch des kleinen Tantals empfehlen. Ansonsten kann hier sicher auch jemand mit einer revidierten Relaisplatine aushelfen. Ich habe auch noch welche.
      Es gibt ansonsten auch immer mal Kontaktprobleme mit den Steckerleisten, also wuerde ich empfehlen, bei ausgeschaltetem Geraet die Relaisplatine und die Treiberplatinen einmal abzuziehen, die Kontakte ggf. zu reinigen, und dann wieder aufzustecken (dabei die beiden Treiberplatinen NICHT vertauschen).
      genau, also das Relais schaltet die Lautsprecher jetzt gar nicht mehr ein. Ich habe vorhin gemessen an Pin 7: 0,26 V, Pin 8: 0,28 V und an Pin 10: 13,96 V.
      Aber nachdem ich die Treiber jeweils einamal rausgezogen habe und die Kontakte gereinigt habe (das Relais Modul hatte ich ohnehin schon mehrmals auf die Rückseite gesteckt) messe ich jetzt komplett andere Spannungen... Also aktuell sind es an Pin 7: -0,01 V, Pin 8: -0,01 V und Pin 10: 0,66 V. Ich habe den Verstärker mehrmals ein- und wieder ausgeschaltet, die Werte bleiben die selben. Die Endstufe habe ich dann auch nochmal durchgemessen, dort hat sich aber nichts verändert.
      Den Schaltplan habe ich nicht selbst eingescannt, ich hatte ihn so als pdf. Allerdings eine sehr schlechte pdf. Sie braucht sehr lange zum laden. Ich habe den Plan jetzt aber mal in eine jpg konvertiert. Die png war zu groß. ;)
      Ist der Tantal der kleine Blaue Kondensator oder der Elko? Ich hätte auch kein Problem damit alles auf dem Relais Modul neu zu machen, wenn das Erfolgversprechend ist. Das Relais an sich habe ich aber leider nicht zum Kauf gefunden, wird also wahrscheinlich nicht mehr hergestellt. Braucht man deshalb die revidierte Relaisplatine?
      Danke nochmal für eure nette Hilfe!
      Beste Grüße
      Felix
      Auch unter totalem Verzicht auf jeglichen Humor kann ich mich des Gefühls nicht erwehren das hier Anspruch und Wirklichkeit noch meilenweit auseinander gehen und der Rat auch mal etwas zu lassen - für andere meintwegen wenn man sie sucht findet man sie auch - was man nicht kann, der einzig rationale ist.
      Damit wird nun dem Wunsche entsprochen, kein Sterbenswörtchen an den Teilnehmer @Flexx und seine Grundproblematik die er noch nichtmal erkannt hat mehr von mir.
      Hi Felix,
      Also, wenn an Pin 10 nur noch 0,66 Volt anliegen, stimmt die Versorgungsspannung fuer das Relaismodul nicht (mehr).
      Hattest Du den Gleichrichter jetzt schon gewechselt ? Der kleine Selengleichrichter ist oft defekt, oder stibt mal, und da nimmt man wirklich am besten einen kleinen DIL Gleichrichter, der passt auch genau. Auch den Elko dahinter mal testen, obwohl der wahrscheinlich noch in Ordnung sein wird.
      Hi Felix,
      der Elko nach diesem Gleichrichter, C 2322 (470 uF) sollte eine Spannung von ca. 13 Volt haben. Liegt die dort an ? Wenn nein, stimmt hier etwas nicht. Wenn ja, solltest Du mal weiter verfolgen, wo die Spannung auf der Strecke bleibt, denn an Pin 10 der Relais-Moduls muss sie anliegen. Das tut sie aber offenbar nicht ...
