SABA Freiburg vollautomatic 15M Stereo Problem Sendersuchlauf
      also ich kenne den 15ner nicht ist mir immer schon zu modern gewesen, deshalb kann ich nicht sagen was für C-Typen da hinter den Widerständen verbaut sind. Wenn es wirklich Keramik-C´s (4,7/10nF) sind, ja dann kannst Du die entsprechende Anodenspannung ja mal an den Röhren messen, wenn der R den richtigen Wert hatt und kein überhöhter Stromfluß (durch zB: kaputen C) vorhanden ist muß sich der Spannungswert im Bereich dessen was im Schaltbild steht bewegen.
      Ich persönlich hatte allerdings auch schon Keramik-C´s mit Feinschlüssen und konnte es damals garnicht glauben, war aber so!
      Also Spannungswerte aus dem Schaltbild mit der realen Situation vergleichen ist hier unabhängig von dem konkreten Problem mit der Automatik keinesfalls ein Fehler, noch unnötig vergeudete Zeit...
      Viel Erfolg, Tobias
      Viele Grüße, Tobias.
      Habt ihr eine Lösung für mein Problem.
      Vielen Dank im Vorraus.
      hier meine Problem
      ich habe eine Frage zum Sendersuchlauf des Saba freiburg 15 M
      Betrieb auf UKW
      Beim Betätigen des Sendersuchlaufs nach rechts zieht das Relais an, um den Automatischen Sendersuchlauf fortzusetzten und findet auch Sender.
      Beim Betätigen des Sendersuchlaufs nach links zieht das Relais NICHT an um den Automatischen Sendersuchlauf fortzusetzten findet aber Sender wenn man die Sendersuchlauftaste selbst weiter drückt.
      Das finde ich unlogisch. Der Skalenendschalter muss ja offen sein um das EACC80 gitter nicht kurzzuschliessen und das Funktioniert ja auch beim Rechssendersuchlauf.
      Warum funktioniert es dann nach links nicht das das Halterelais anzieht.
      Der Wirkmechanismuss ist doch der gleiche.
      Für Hilfe und Antwort wäre ich Dankbar. Grüsse Klaus
      Hallo Stefan,
      danke für die Rückmeldung.
      Ich habe mal das Potential beim Drücken in beide Richtungen gemessen und es ist gleich und an der Haltespule waren gleiche elektrische Potentiale.
      Dann habe ich am Metall der Haltespule auf der einen Seite leite Korrosion entdeckt und mit Schleifpapier entfernt.
      Auch den Spannungsweg wo die Haltespule über Öffnerkontakte durch Anstecken einer Zusatzfernbedienung unterbrochen werden kann, dort habe ich die Öffnerkontakte gereinigt.
      Jetzt funktioniert es wieder in beide Richtungen danke.
      Mir scheint das auch die Feder zum Tastendrücken nicht ganz symetrisch ihre Kräfte verteilt.
      Egal es funktioniert und elektrisch verhält es sich identisch.
      Hätte nie gedacht das die mechanische Abweichung so viel verwirken kann.
      Danke und viele Grüsse Klaus
