Hallo Hans und Mitleser,
heute habe ich alles warm laufen lassen, die Leitung am Eingang abgelötet (sonst wirds zu eng), die Einspeisung vom Messender angelötet, die Box mit ihrem Abschirmdeckel geschlossen, das Oszilloskop and den Lautsprecherausgang.
Es zeigte sich, dass das Maximum nach der gestrigen Grobeinstellung bei 1,883 MHz lag. Nun habe ich den Oszillator auf Max. bei 1,850 MHz eingestellt, da ist auch noch reichlich Spielraum nach unten, der Kern noch lange nicht am Anschlag.
So ist jetzt der Testaufbau:
Wie gesagt, am Eingang nur der Messender, am Augang zum Gerät etwa 20cm. Verlängerung mit abgeschirmter Leitung.
Vor einem eventuellen Einstellen der 4 Kreise der Box würde ich sie dann wieder ohne Verängerungen an ihre original Zuleitungen anschließen, nur noch nicht festschrauben.
Dabei fällt mir auf, wenn die Box eingebaut ist, kann man sehr wohl ganz bequem durch eine ovale Öffnung im seitlichen Chassisblech an die Kerne heran. Also kann in der Vergangenheit wohl ohne weiteres ein unfreundlicher bzw. inkompetenter Zeitgenossse am Kern der Oszillatorspule gekurbelt haben.
