saba MD292 Anzeige verstümmelt Anzeige ist nicht normal
      Hallo
      Bei ebay Deutschland eine saba MD292 sah, ist Anzeige nicht normal, nicht zu verstehen,
      Das Display-zeigt nur "8888" ein, sterben Tasten reagieren nicht.
      Entschuldigen Sie, wo Sie überprüfen sollten? Wo soll ich anfangen?
      Danke.
      Regarding Counter:
      You could start with the supply voltage to the Counter module. It should carry 9V.
      Then, inside the countermodule is a line Regulator LM341 (IC3024). At its output should occur 5V. If possible check stability with an oscilloscope. If not o.k. check capacitors around the power supply for the counter.
      Third thougt: check for cold solder joints.
      Chriss
      Probleme: 8 Speicherschlüssel nicht normal ist
      Dank den Rat eines Freundes.
      Ich finde, von hier:
      Ein abnormaler Stromversorgung - D503 D506 fand keinen Spannungsausgang . Widerstände R503 und R507, den Fehler zu erfahren, nachdem die beiden Widerstände zu ersetzen, die Versorgungsspannung wieder normal.
      Derzeit klingt der Normalzustand Radio, wunderbar wie eh und je.
      2 Probleme: 8 Speicherschlüssel nicht normal ist, funktioniert nicht, den nächsten Schritt habe ich das Problem Speichern der Stationsausfall studieren und lösen wollen.
      Willkommen bei Freunden beraten, danke.
