SABA Freiburg automatic 3DS
      Hallo Freunde,
      Lange gesucht und nun hab ich eine SABA Freiburg 3DS. Hatte seit die 70er Jahre nicht oder nicht viel gespielt. Sieht sehr gut aus. Der vorige Besitzer hatte ihn probiert so dass habe ich auch gemagt aber erst mit eine Lampe. War nicht viel music zu bekommen. Also im Keller mit dem SABA um ihn mal gut an zu schauen wo hoffentlich 64 Jahre niemand war!!!.
      MFG
      Frans
        767,78 kB, 1.984×1.488, 44 mal angesehen
        762,36 kB, 1.984×1.488, 27 mal angesehen
        770,58 kB, 1.984×1.488, 21 mal angesehen
        764,45 kB, 1.984×1.488, 17 mal angesehen
        779,65 kB, 1.984×1.488, 23 mal angesehen
        804,75 kB, 1.984×1.488, 40 mal angesehen
      SABA Freiburg 3DS
      Da war sicher jemanden beschaftigd mit das radio in die 60 oder 70 Jahre.
      Lautstarke motor los geknipst, Lautstarke motor 0.2 microF losgeknipst.
      Beide 1000pF kondensatoren zwischen anode von die EL84 zu chassis rausgeknipst.
      Seleengleichrichter ausgewechselt.
      Ein pertinax hinter die Steuerwippe!! vielleicht hat die Wippe gegen die schalters geschoben!!
      "Neue" EL84's installiert, alle andere Lampen trage noch immer diezelbe nummer als dass chassis auf die Lampen.
      Ich habe keine Fernbediening und hab auch nicht die absicht eine zu kaufen also lass ich den Lautstarkemotor in Ruhe.
      Ein wenig brumm im radio und 15 Volt zu wenig also neue ELKO's und ein gleichrichter sind fallig.
      Danke an die SABA Freunden die fotos von ein Freiburg 3DS gemacht haben, das hilft wenn mann allein im Keller sitzt.
      Da kommt noch mehr :)
      MFG
      Frans
        788,66 kB, 1.984×1.488, 37 mal angesehen
        826,65 kB, 1.984×1.488, 35 mal angesehen
        801,88 kB, 1.984×1.488, 28 mal angesehen
      SABA Freiburg 3DS
      Hallo Freunde,
      Wie ihr sieht mach ich heute eine aufholjagd :).
      Mit Staubsauger, Pinsel, und Tuch alles so gut wie moglich reine gemacht. Fur mir braucht das kein bling- bling zu sein.
      Ein gleichrichter mit 4* 1N4007 und eine 150 Ohm widerstand eingebaut.
      Alle blauen sind gewechselt.
      Die meiste elko's gewechselt.
      Spannungen gemessen und alle gut ausser an die ECL80, die sind um 10 Volt hoher als der Sollwert. So bald das radio fertig is kann ich die eingangsspanning auf 240 Volt setzen, dann hat die Heizung noch immer 6,3 Volt.
      Das radio spielt hervoragend wie es sich ein SABA gehort :).
      Aber nun brauche ich Hilfe BITTE.
      Der Abstimmotor hab ich demontiert und alle alte fett und olresten weggeputzt und mit ein tropfen ol wieder zusammengesetz. er lauft sehr leicht.
      Wieder alles zusammengesetzt und:
      Schnelllauf in beide richtungen geht gut.
      Magnet hallt gut.
      Suchlauf findet nichts und magnet hallt.
      Wenn auf ein Sender mit die automatic eingeschaltet lauft er immer langsam weg.
      Motor lose gemach um zu sehen was er macht ohne belastung. Wenn ich der sender manual wegdrehe sucht er schwach in eine richtung aber nicht in die andere richtung . Der motor fuhlt nicht stark und auch dass rutteln ist schwach.
      Habe drei verschiedene ECL80 (eine neue) und drei verschiedene EABC80 (eine fast neu mit 90% auf alle dioden) probiert aber das problem bleibt genau dasselbe.
      Was kann ich noch nachsehen vor ich an Filter V ranngehe, da traue ich mich nicht richtig.
      Hoffe Ihr konnt mir helfen. Hab nur ein multimeter und ein chinesen "wave form generator" bis 20 MHz.
      MFG
      Frans
        786,08 kB, 1.984×1.488, 26 mal angesehen
        803 kB, 1.984×1.488, 34 mal angesehen
      SABA Freiburg 3DS
      Hallo SABA Freunde,
      Mit das schaltschema fur den 3DS automatic noch mal im inneren des radios gesehen und wie auf das foto ein 50kohm widerstand gefunden der in der mitte gebrochen war durch den braunen 10nF condensator der gegen den widerstand gedruckt war.
      Auch in das bild an die linke seite der letzte blaue den ich noch nicht gefunden hatte und im schema hinter der kaputte widerstand zwischen EABC80 diode und g2 von die ECL80. Na Ja das macht ein unterschied:).
      Die automatic ist besser als er nicht mehr weglauft in eine richting aber den sender behalt. Das rutteln ist besser aber noch immer schwach und der suchlauf macht auch noch nicht mit, zu langsam und findet kein sender.
      Erst mal ein neues "kord" fur FM. Wenn ich die skala von links nach rechts bewege geht dass ab und zu ruck-zuck und vielleicht zu schwer fur den motor.
      Kan noch immer hilfe gebrauchen warum der motor nicht sehr stark ist in suchlauf.
      MFG
      Frans
        794,75 kB, 1.984×1.488, 28 mal angesehen
        786,08 kB, 1.984×1.488, 36 mal angesehen
      Hallo Frans,
      wenn die (blauen) Papierkondensatoren alle ersetzt wurden und der Abgleich nicht verstellt ist, solltest Du testweise die in der Automatic arbeitenden EABC80 und ECL 80 ersetzen. Sie müssen 100% in Ordnung sein, damit die Automatic richtig funktioniert und der Motor kräftig dreht.
      Und natürlich ALLE Seilrollen und Achsen gut schmieren, danmit der mechanische Widerstand minimal ist.
      Hast Du den 50µF Elko in der Erzeugung der negativen Spannungen (auf Bild 955 ganz links) auch ersetzt? Man sieht, dass die Gummidichtung herausgedrückt ist.
      Ich habe biss nun meine Finger weit von alle abgleich gelassen. Ich weiss dass ist nur ein letzter versuch wen alle andere mogligkeiten versucht sein. Alle seilrollen und achsen sind geschmiert und alles lauft glatt. Dies ist der dritte automatic und dieser lauft sicher so glatt wie die andere und vielleicht noch besser aber das rutteln und suchen ist schwach.
      Auch beide 50 mF Elko's in bild 955 fur die negatieve spanning sind ausgewechselt und die negative spannungen sind correct, sehe schema 2018-11-2-0005.
      Spanninungen am EABC und ECL waren hog also hab ich das radio auf 240 V gesetzt.
      Nun der wippschalter ausbauen und alle widerstande mal messen und vielleicht mehr uberraschungen finden.
      MFG
      Frans
      Achim und andere SABA freunde,
      Hab den wippschalter ausgebaut und rein gemacht. Hab nichts verdachtiges gefunden. Wieder zusammengesetzt aber er sucht noch immer keinen sender.
      Heb die spannungen an die ECL80 gemessen und fand folgendes was nicht alles sein soll !!
      An der Pentode: (schema 0005)
      G1 hat -7Volt und wenn die suchtaste gedruckt wird -15Volt.
      G2 hat 184 Volt auch wenn die suchtaste gedruckt wird.
      Anode hat 190 Volt aber wenn die suchtaste gedruckt wird geht er auf 203 Volt, sollte aber nach schema runtergehen auf 130 Volt ???
      Wo soll ich da weiter suchen?? Hab verschiedene ECL80 und EABC80 versucht aber er macht exact dasselbe und sucht nicht oder schwach und ruttelt swach.
      Hoffe Ihr konnt mir auf den richtigen weg helfen.
      mfg
      Frans Maessen
      Hallo SABA experten,
      Ein freund fragte mich um den motor noch mal durch zu messen. Ich hatte ihn gemessen wie ich den Freiburg 7 motor gemessen hatte wo die spulen in serie stehen jedes 1kohm.
      Aber der Freiburg 3DS ist auf eine andere weize angeschlossen.
      Alle 4 spulen separaat gemessen und 3 sind 2.8kohm und einer 75Ohm. Nun auf der suche nack ein 3DS motor oder spule. Wenn mann noch einen rumliegen hat???
      mfg
      Frans Maessen
      Hallo Frans,
      habe exakt das gleiche Problem bei meinem 3DS - auch das "Vorleben" des Gerätes ähnelt Deinem:
      Lautstärkemotor fehlt komplett, einige abgenipste Leitungen. Dazu ein verrostetes Chassis.
      Nach Ersatz div. Teile und Reinigung / prüfen der Leichtgängigkeit der Seilführung habe ich einen
      kräftig durchziehenden Motor bei schnellem Vor- und Rücklauf, aber er hält bei keinem Sender an und stellt auch nicht scharf.
      Bin also auch bei der Fehlersuche - wenn sich was neues ergibt, melde ich mich wieder.
      Gruß Oliver
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Lindau-Oli“ ()
      Hallo Oliver,
      Gut um zu wissen das ich nicht der einzige bin der ein problem mit meinem 3DS hat :). Hab gestern und heute auf die defekte spule neuen draht gewikkelt, mit der hand weil der 0.05 draht mit die maschine gleich brach. 5325 windungen und 4 stunden spater war die spule ganz voll und der widerstand nur 1.75 kohm. Also nicht die 2.8kohm van die drei andere spulen. Ich nehme an dass ein etwas dunneren draht wie 0.045 optimaal wahre um an die 2.8kohm zu kommen.???
      Na Ja diese probieren wir mal dachte ich. Alles eingebaut und:
      Der motor ist kraftig und ruttelt wie die andere saba's.
      Er stellt noch nicht scharf aber ein bisschen daneben und sucht noch nicht. Morgen weiter um spannungen nachmal nach zu sehen nach die erwachung von dem motor.
      mfg
      Frans
      Es geht in kleinen Schritten vorwärts...ein loses Kabel am Motor habe ich entdeckt und angelötet -
      das war es aber noch nicht. Zumindest funktioniert jetzt die Scharfabstimmung. Wenn ich per Hand drehe, wird der Sender
      bei ausreichender Signalstärke dann auch motorisch "eingefangen". Was noch überhaupt nicht funktioniert ist der
      Suchlauf - es zieht weder der Magnet an noch setzt sich der Motor in Bewegung. Die Kontakte der Steuerwippe sind ok...
      Ich werde als nächstes noch mal alle Kontakte und Spannungen der ECL80 / EABC80 prüfen.
      Gruß Oliver
      Hallo Oliver,
      Guck mal ob die spule auch spannung hat. Da sol so etwa 260V sein mussen wenn du die suchlauf taste druckt.
      Fur meinen freiburg hab ich ein experten um rat gefragt, danke Franz, nun warten auf den "neuen" motor, danke Franz :). Und dann wird es wieder voran gehen. Hoffe ich have filter 50 nicht zu viel verstellt. Wir werden sehen. Muss auch noch mal sehen ob die kleinen lautsprecher gehen, die kleinen vorne und die kleinen an die seite tun nicht viel.
      mfg
      Frans
      Ich habe einen kleinen Erfolg zu vermelden: Wenn ich die Sender "per Handbetrieb" verstelle und er den Empfangsbereich verlässt, zieht bei Betätigen des
      Suchlaufs auch der Haltemagnet an. Ich kann nun per Hand bis zum nächsten Sender drehen, der Magnet fällt bei ausreichender Empfangsstärke ab und
      die Scharfeinstellung setzt ein. Da der Motor ja beim schnellen Suchlauf richtig dreht, muss mein Fehler wohl bei der Ansteuerung (EABC80) oder bei der
      Steuerröhre ECL80 sitzen. Die Röhren sind neu, aber das muss ja nicht Bedeuten, dass sie auch in Ordnung sind...
      Gruß Oliver
      Ja, der Widerstand ist okay und mein Suchlauf funktioniert auch - da war aber mal wieder "Kommissar Zufall" am Werk...
      Als ich die Kontakte der EABC80 (II) mit einem Schraubendreher berührte, setzte sich plötzlich der Suchlauf in Bewegung - das war an
      Pin 1 und 2, wo kleine Spulen (d1 und d2) angelötet waren, die zum Filter (Chassisunterseite, EU50) gehen. Ich legte probeweise
      eine Verbindung zur Suchlaufwippe und siehe da - es funktionierte, allerdings nur in eine Richtung. Auf Pin 3 (da liegt der 1,5nF gegen Masse)
      lief es dann in beiden Richtungen, so wie es soll. Langsamer Suchlauf, stopp, scharf stellen. Das ganze geht auch aus dem Schnell-Lauf und in
      beiden Richtungen. Mein Problem ist zwar "irgendwie gelöst" , es ärgert mich aber, das ich nicht weiss warum es plötzlich geht - denn laut Schaltplan
      sehe ich diese von mir erstellte Verbindung nicht.
      Gruß Oliver
        167,98 kB, 800×600, 31 mal angesehen
      Saba Freiburg 3DS revision
      Heute den neuen motor bekommen :) .
      Also runter im keller um den 3DS ein neues leben zu geben. Der SABA war zur seite geschoben die letzte woche. (vorige woche ein ERRES 529FM bekommen).
      Hab ihn mal eingeschaltet und gleich war es dunkel im keller :( . Nochmal mit eine Lampe probiert und da sah ich es funkeln am Netzschalter.
      Ein gluhenden streifen zwischen die beide kupferstreifen. Ein foto nach dem ausbau und ein foto nach ein versuch um zu reparieren.
      Ich messe immer noch 250kohm zwischen die kupferstreifen also nicht gut.
      Mal auf der suche nach ein neuen Schalter denke ich. :(
      Vorerst mal ohne den Schalter.
      Dann den neuen motor eingebaut und radio eingeschaltet.
      Zwangslauf links und rechts prima, lauft leicht und kraftig
      Suchlauf links und rechts geht und hallt an an die sender. Mit P5 an die hinterseite kann mann mehr oder weniger Sender suchen lassen.
      Biss nun stellt er nicht scharf, er lauft immder nach links aber nicht zuruck nach rechts. When ich mit die hand nach rechts zwing geht er zuruck nach links aber wen ich nach links verstelle geht er nicht nach rechts.
      Morgen mal der Steuerfilter 50 mich vornehmen, vielleicht die ECL und EABC wechseln um zu sehen ob das ein unterschied macht.
      mfg
      Frans
        782,6 kB, 1.984×1.488, 25 mal angesehen
        772,23 kB, 1.984×1.488, 19 mal angesehen
        796,58 kB, 1.984×1.488, 22 mal angesehen
      Saba Freiburg 3DS automatic
      Hatte mich entschlossen um neue rohren ECL80 und EABC80 im radio zu setzen bevor ich an das Steuerfilter 50 zu drehen anfang, Das hat eine Woche gedauert weil ich noch eine Erres 529FM bei seite schafte.
      Das problem war : ""Biss nun stellt er nicht scharf, er lauft immer nach links aber nicht zuruck nach rechts. When ich ihn mit die hand nach rechts zwing geht er zuruck nach links aber wenn ich nach links verstelle geht er nicht nach rechts.""
      UKW. Am Steuerfilter schraube 45 ein total van ungefahr 3 umdrehungen nach links gedreht. Dann blieb er stehen nach dem suchlauf. Es ruttelt ein bisschen aber nicht so stark wir de andere SABA's. Kann ihn auch noch nicht bewegen um nach rechts scharf zu stellen. Versucht schraube 46 ein schlag links und rechts zu verstellen aber keine anderung ! Von links nach rechts ist der suchlauf besser, genauer am sender, dann von rechts nach links. Habe schraube 44 (die Kupplung) bis jetzt in frieden gelassen, konnte das der ubeltater sein?
      AM. Habe nur ein guten sender auf die MW den er fangt. Auf AM stellt er scharf links und rechts. :)
      Muss noch mal in schema gucken was der unterschied ist zwischen AM und UKW fur den automatic.
      Suche auch noch mehr basse, wie auf dem foto zu sehen war der 10k widerstand lose von dem Hohenregler. Ausgebaut und repariert aber ich hore den unterschied nicht.
      mfg
      Frans Maessen
        781,7 kB, 1.984×1.488, 15 mal angesehen
