Sprache Musik relais Saba Freiburg 11
Mache mal ein Bild von dem Relais!
Möglicherweise hat wer noch was in der Bastelkiste.
Die Relais waren bestimmt auch in anderen Geräten verbaut, nicht nur im Freiburg 11.
AndreasWas bedeutet DL2JAS? Amateurfunk, www.dl2jas.com -
Hallo Jan
Mein Freiburg 7 hat auch so ein Sprache/Musik relais. Bei mir ist auch ein problem mit die schaltung Musik/Sprache. Mein nachstes project is um den Freiburg mal im keller zu nehmen um ihn zu reparieren. Falls ich das relais von dem Schrottchassis nicht benotige kanns du ihn haben.
mfg
Frans -
Hallo Andreas, Dieter und Frans,
Herzlichen Dank für euere Antworten!
Andreas: Wie importiere ich ein Bild von dem Relais?
Dieter: Ich habe direct an der Spule gemessen. Die Kupferzungen sind OK
Frans: es wäre schön dass ich dass Relais aus der Freiburg 7 eventuell haben könnte. Ich weiss aber nicht ob ein Relais aus ein Freiburg 7 in ein Freiburg 11 passt.
Grüss aus die Niederlanden. Jan -
Lieber Jan!
Meist klickt man nur "Antwort".
Da gibt es dann "Erweiterte Antwort", siehe angehängtes Bild.
Dort benutzt Du "Dateianhänge".
Der Rest sollte selbsterklärend sein.
Verbrannt sieht die Spule nicht aus!
Ich würde einen Kontakt ablöten und direkt an der Spule messen.
Hat die Spule eine Unterbrechung, sehen wir weiter.
Häufig kann man solche Relais retten.
Problem verstanden!
Dann tippe ich auf einen Schluss in der Wicklung.
Da hilft nur Ersatz oder Spule neu wickeln.
Benutzer online 2
