Ja, diverse (kleinere) Fehler in den Plänen, Tommy führt da immer Buch drüber. In den Leitfäden ist das alles notiert, soweit inzwischen bekannt. Daher nutze ich die auch gerne, alles kompakt in einem Heft, ohne Suchen alles zusammen.
Zum C 1170: Zuweilen war er nicht bestückt, meist wohl schon. Aufdruck auf der Platine gibt's keinen, aber die Bohrungen. Ich denke, normalerweise geht's knapp auch ohne, aber mit 33 pF wird es wohl stabiler sein (das könnte Reinhard sicher per Simulation herausfinden, wenn er mal Langeweile bekommen sollte ... ;-)). Ich hatte da auch schon mal 47 pF vorgefunden, aber bislang nicht 100 pF. Den Wert halte ich für unnötig hoch an dieser Stelle. NPN und PNP sind halt verschieden, und die beiden Werte tragen dem Rechnung. Auch dies könnte eine genauere Betrachtung der Schaltung unter Einbeziehung der Daten der beiden Transistoren klären.
Soweit ich mich erinnere, sind auch bei der Änderung auf BD 139/140 keine anderen Kerko's nötig geworden. Somit halte ich die beiden angegebenen Werte (33 pF bei PNP und 100 pF bei NPN) für korrekt. Wenn 47 pF und 100 pF drin sind, macht das auch nichts. Wenn beide mit 100 pF bestückt sind, und die Endstufe sauber und problemlos läuft, würde ich das auch nicht ändern.
