In der Zwischenzeit - bis der Endstufenblock wieder voll aufgebaut und funktionsfähig ist, kann ich noch etwas zu den Transistoren beitragen.
Wie ich oben geschrieben hatte, habe ich nun als Endtransistoren MJ211195/MJ211196 von ON-Semi eingebaut, die hoffentlich die Tests meistern und die moderne, noch leistungsfähigere Version der MJ15004/MJ15003 sind. Dann wird sich zeigen, ob der Verstärker die Herstellerspezifikation damit einhält und schwingungsfrei ist.
![](http://saba-forum.dl2jas.com/index.php/Attachment/5513-neue-Transistoren-eingebaut-JPG/?thumbnail=1&s=564ebf126d238f870764554ee36d5853dc3f473b)
![](http://saba-forum.dl2jas.com/index.php/Attachment/5517-data-MJ21195-MJ21196-jpg/?thumbnail=1&s=564ebf126d238f870764554ee36d5853dc3f473b)
Zu den Treibern:
Revox hat die im Schaltplan angegebenen Treibertypen durch BD711/BD712 (Q14/Q16) bzw. 2SB703A/2SD743A (Q17/Q15) ersetzt. Man findet auch Versionen, bei denen für Q17/Q15 BD712/BD711 eingebaut sind.
![](http://saba-forum.dl2jas.com/index.php/Attachment/5514-Treiber-a-JPG/?thumbnail=1&s=564ebf126d238f870764554ee36d5853dc3f473b)
![](http://saba-forum.dl2jas.com/index.php/Attachment/5515-Treiber-b-JPG/?thumbnail=1&s=564ebf126d238f870764554ee36d5853dc3f473b)
Die neueren Versionen von BD711/BD712 sind BD911/BD912, die auch über LTSpice Modelle verfügen.
Eine Simulation (berichtigte Simulations-Schaltung mit C4/C23 jeweils 3.3nF siehe .asc.txt File unten) mit BD911/BD912 für Q14/Q16 und Q15/Q17 sowie MJ15004/MJ15003 für Q18/Q19 und als Treiber BD139 (Fairchild Modell) verlief erfolgreich ohne Anzeichen für Schwingen. Die BD711/712 bzw. BD911/912 haben 3 MHz Grenzfrequenz; 2SB703A/2SD743A 10 MHz. Die Schwingneigung (in den vorhergehenden Simulationen) mit MJE15032/15033 war auf die nicht der tatsächlichen Schaltung entsprechenden Werte von C4 und C23 (3.3nF) zurückzuführen. Irrtümlich waren sie dort auf 470pF gesetzt. Mit 3.3nF sind auch mit MJE15032/15033 als Treiber keine Schwingungen in der Simulation mehr erkennbar.
Eine Änderung des Widerstands R35 ist mit diesem Modell nicht mehr erforderlich, R35 = 18 Ohm (R37= 180 Ohm; R25 = 68 Ohm) funktioniert damit endlich!
LT-Spice schematic:
Revox_750 II Endstufe.asc.txt
.model BD911 NPN(IS=2.53133E-13 BF=886.474 NF=0.85 VAF=86.5699 IKF=1 ISE=3.83814E-10 NE=1.64879 BR=0.1 NR=1.02906 VAR=1.23433 IKR=10 ISC=2.5002E-13 NC=3.99999 RB=0.74113 IRB=0.1 RBM=0.74113 RE=0.0136941 RC=0.0684703 CJE=9.84329E-09 VJE=0.701902 MJE=0.85 TF=9.08724E-10 XTF=2000 VTF=0.547983 ITF=0.0242429 CJC=2.39469E-10 VJC=0.4 MJC=0.402994 XCJC=0.1 TR=1E-07 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.5 XTB=0.418994 EG=1.206 XTI=1 FC=0.8)
.model BD912 PNP(IS=1n BF=3.500E+02 NF=1.009 VAF=1.000E+02 IKF=3.571E-01 ISE=2.107E-08 NE=1.897 BR=4.056 VAR=50 IKR=1.000E+09 ISC=0.000E+00 NC=2.000E+00 RB=1.297 IRB=1 RBM=1.297 RE=2.911E-02 RC=1.674E-01 CJE=1.400E-08 VJE=7.500E-01 MJE=3.300E-01 TF=2.767E-08 XTF=7.974E-01 VTF=9.990E+05 ITF=3.675E+01
.model mj15003 npn IS=2.87E-11 BF=195 NF=1.051 VAF=50 IKF=1.535 ISE=3.576E-11 NE=1.455 BR=7.82 NR=1 VAR=500 IKR=1.0 ISC=0.0 NC=2.0 RB=2.729 IRB=3.715E-1 RBM=1.0E-2 RE=0.001 RC=0.06 CJE=1471.48p VJE=0.8 MJE=0.6 TF=0.045u XTF=1 VTF=10 ITF=10 CJC=692.79p VJC=0.65 MJC=0.314 XCJC=0.5 TR=1E-6 XTB=1.28 XTI=3.0 FC=0.5
.MODEL MJ15004 PNP (IS=1e-09 BF=220 +NF=0.85 VAF=43.4348 IKF=10 ISE=1e-08 NE=1.79698 BR=1.65466 NR=1.5 VAR=434.348 IKR=4.42319 ISC=5.49997e-09 NC=3.18751 RB=43.922 IRB=0.1 RBM=0.1 RE=0.0001 RC=0.20765 XTB=0.746102 XTI=1 EG=1.05 CJE=9.99946e-08 VJE=0.4 MJE=0.658304 TF=9.99976e-09 XTF=1.3573 VTF=0.996475 ITF=0.99985 CJC=1.22854e-09 VJC=0.95 MJC=0.23 XCJC=0.803124 FC=0.761291 TR=1e-07 )
.MODEL BD139 NPN ( IS=2.3985E-13 BF=244.9 NF=1.0 BR=78.11 NR=1.007 ISE=1.0471E-14 NE=1.2 ISC=1.9314E-11 NC=1.45 VAF=98.5 VAR=7.46 IKF=1.1863 IKR=0.1445 RB=2.14 RBM=0.001 IRB=0.031 RE=0.0832 RC=0.01 CJE=2.92702E-10 VJE=0.67412 MJE=0.3300 FC=0.5 CJC=4.8831E-11 VJC=0.5258 MJC=0.3928 XCJC=0.5287 XTB=1.1398 EG=1.2105 XTI=3.0 Vceo=80 Icrating=3 mfg=fairchild)
Zu den Treibern:
LT-Spice schematic:
