Saba HiFi-Studio 8760 zur Durchsicht/Reparatur
      Hallo Helga,
      der Dual muss raus, das alte Fett (vermutlich verharzt) runter und die Mechanik neu abgeschmiert werden. Zum guten Schluß
      wird auch noch der Steuerpimpel zerbröselt sein.
      Solltest Du Probleme, oder Fragen zu dem Dual haben, melde Dich doch mal im Dual-Board an. Da findet sich mit Sicherheit eine Lösung.
      Ferdi
      Guten Tag Helga,
      wenn Du den Plattenteller ein paar Umdrehungen in Laufrichtung drehst, sollte der Hebel wieder in seine Ursprungs(Neutral-)stellung gehen - auf keinen Fall mit Gewalt!
      Mit dem Hebel akivierst Du lediglich die Funktion, zum Ausführen jedoch benötigt die Automatik den sich drehenden Plattenteller. Dieser treibt über eine Verzahnung die Steuerscheibe an, die dann ihrerseits die einzelnen Funktionen bewirkt. Mit ein bisschen Glück bewegt sich auch bei dem Drehen des Tellers der Tonarm - das wäre schon einmal ein gutes Zeichen.
      Du solltest nachschauen, ob sich der Motor in "Start"- oder "Manual"-Stellung überhaupt dreht und wenn ja, ob das Reibrad eine kraftschlüssige Verbindung zwischen Motorwelle und Innrand des Plattentellers herstellt - alles eine Sache der Einstellung.
      Wenn nicht irgendetwas kaputt ist, lässt sich bei den Duals so ziemlich alles wieder hinjustieren.
      Im Übrigen solltest Du immer bei einem Wiederaufsetzen des Plattentellers darauf achten, dass die Kurvenscheibe in Neutralstellung steht, d.h., dass die Zahnlücke der Kurvenscheibe Richtung Tellerachse zeigt. Wenn nicht, drehst Du die Kurvenscheibe im Gegenuhrzeigersinn so lange, bis die Lücke richtig steht.
      Machst Du das nicht, steht der Plattenteller mit seiner Nabe bzw. seinem Zahnrad auf der Kurvenscheibe, das ist garnicht gut.
      Du kannst (bzw. solltest), wenn denn der Plattenteller sich wieder richtig dreht, einen "Reset" der Automatik durchführen, indem Du den Tonarm auf seiner Rast festlegst und dann den Hebel auf "Start" stellst - keine Angst - es geht nichts kaputt, DUAL empfiehlt es selbst.
      Eine Dokumentation zu diesem (und viele anderen Plattenspielern) findest Du nach Registrierung bei "www.vinyl.com" im dortigen Verzeichnis "library" - eine sehr schöne Seite, unbedingt lesenswert. Die "Schwesterseite" befasst sich mit allen anderen HiFi-Sachen und heißt, wen wundert's: "hifiengine.com".
      Viel Erfolg und Freude bei der Lektüre
      Siegbert
