Neuvorstellung und 3 Fragen zum 9241 digital: Anzeige verschoben/keine 42V/Ruhestrom
      Hallo Jörg,
      Michael ist mir schon zuvorgekommen. Ich möchte da noch konkreter werden.
      Du hast massenhaft schlechte oder kaputte Lötstellen. :cursing:
      In der Vergrösserung sieht man, dass viele Deiner Lötstellen um den Lötpin einen Krater aufweisen, d.h. das Lot hat den Pin gar nicht benetzt. Bei korrektem Löten kriecht das Lot am Pin hoch, ca. kegelförmig. Dass das bei Deinen Lötungen nicht so ist, liegt wahrscheinlich daran, dass Du nur oder vornehmlich das Lot erhitzt und der Lötpin dabei kaltbleibt. Du solltest, bevor der Lötdraht zugeführt wird, mit der Lötkolbenspitze gleichzeitig das Lötpad (Lötöse) und den zu verlötenden Pin fest berühren. so dass sie sich beide aufheizen und erst dann nach ca. 2-3 Sekunden das Lötdrahtende an das heisse Lötpad/Lötöse(Pin) zuführen, während die Lötkolbenspitze immer noch weiterhin beide berührt. Dann verläuft das Lot glänzend und benetzt dabei den Pin und das Lötpad gut. Das Lot verläuft dann ganz glatt auf dem Lötpad und am eingelöteten Lötpin
      Die bei Vergrösserung Deiner Fotos von mir als unzureichend gelötet und /oder als defekt oder gebrochen erkannten Lötstellen habe ich markiert.
      Das alles erst in Ordnung bringen. Vorher macht es gar keinen Sinn weiter zu messen oder zu testen.
      Speziell:
      • Auf dem Endstufenmodul sind die Kontaktpins 1, 2, 4 und 7 an den Lötstellen herausgebrochen, haben keinen sicheren Kontakt in ihren Lötstellen mehr.
      • Die Lötstelle von R1143 ist auf der Seite zum Emitter von T1144 nicht einwandfrei, sondern weist einen Riss auf. (die Unterbrechung hatten Christian und ich bereits zuvor aus dem Fehlerbild der gemessenen Spannungen gefolgert, allerding am rechten Endstufenmodul, das einen Fehler an dieser Stelle vermutlich auch haben wird.). Dies führt dazu, dass die Spannung an PIN 7 nicht mehr stimmt und dass Du keinen Ruhestrom hast.
      • Die Platine ist zwischen den Lötpins von C1146 nicht ganz sauber. Hier sorgfältig mit Wattestäbchen mit Isopropanol reinigen und ggf. C1146 ersetzen. Siehe vorherige Fehleranalyse.
      • Auch die Lötstelle des Kollektors des Ruhestromtransistors T1144 hat einen Riss. Wenn der Riss weiter öffnet (z.B. durch Erwärmung im Betrieb) und der elektrische Kontakt hier dann verlorengeht, führt das wieder zum Endstufentod!
      • Auf beiden Treibermodulen sind die Lötstellen an T1108 nicht in Ordnung (war bereits bei der vorhergehenden Fehleranalyse von mir geschrieben, dass T1108 und Peripherie kontrolliert werden sollte).
      Saubere und qualitativ einwandfreie Lötung ist unerlässlich. In der letzten Zeit häufen sich Reparaturversuche, die daran scheitern, dass nicht einwandfrei verlötet wird. Verwendung von bleifreiem Lot, das das Löthandwerk nicht einfacher macht, hat daran vielleicht auch einen Anteil.
      Im anderen Kanal wird es ähnlich sein, Lötfehler und defekte Lötstellen auch auf dem Endstufenmodul.
      Danke für die ausführlichen Ratschläge,
      auf eure Löthinweise hin habe ich mir erstmal eine stärkere Lesebrille zugelegt und mit Lupe und (bleihaltigem) Lötzinn
      nun beide Treiber+Endstufen nachgelötet, insbes. die gekenzeichneten Pins.
      Bei manchen war der vermeintliche Riss zwar eher ein Schatten oder auch verbrutzeltes Flussmittel/Lack - trotzdem nochmal nachgelötet.
      Weiteres:
      -C1144 sind getauscht, deren zuvor gemessenen Werte waren aber i.O. (93nF/108nF), kein Schluss in der Nähe
      -R1143 ausgelötet und gemessen: beide 216Ohm, beide Durchgang zu P1143
      -bei den BD418 ist kein Keramiker verbaut (lt. Schaltplan C1170?)
      Nach Wiedereinbau und Anschluss (incl. aller Module) ist leider kaum eine Verbesserung der Spannungen an Pin 1,6,7 zu verzeichnen:
      Pin 1 (-630mV): L -400mV , R -260mV
      Pin 6 (1300mV): L 880mV , R 1020mV
      Pin 7 (700mV) : L 320mV , R 450mV
      an Pin 2/5 liegen dafür immerhin +/-42,4V an, für Pin 3 lassen sich 0mV einregeln (linker Treiber nur so gerade eben, am Anschlag).
      Rätselhaft bleibt der Ruhestrom, absolut keine Spannung an den Messpins anliegend, bei beiden Stufen, egal welche Potistellung.
      Evtl. löst sich das Prob., wenn die Spannungen an Pin 1,6,7 passten-
      da der T1108/BC639 für die 1,3V u. 0,7V zuständig zu sein scheint,
      würde ich den als nächstes ersetzen wollen?
      Die 0,63V scheinen an den Messpunkten auf den Treibern ja abzufallen: ist da der Fehler eher bei den Kondensatoren zu suchen?
      So würde ich als nächstes die von Michael genannten Treiber-Kondens. + die BC639 bestellen: ggfs. noch weitere Bauteile?
      Jörg
      Immerhin hier ein Fortschritt.
      Jörg,
      ich sehe nicht, dass die Messpins für den Ruhestrom korrekt eingelötet sind. Mglw. fehlt dort wenigstens bei einem die Verbindung.
      Was sagt denn Deine Messung der Spannung zwischen den ganz rechten beiden Messpins auf dem Endstufenmodul? Lässt sich denn dort 7-10mV (ohne Signal) messen/mit Ruhestrompoti einstellen?
      auch über den beiden rechten Messpins resp. R1152 ist kein Spannungsabfall messbar/einregelbar-
      an jedem Einzelpin liegen aber die ca. 42V an.(Die +/-42V variieren auch etwas: mal nur 41,7V (mit eingeschaltetem FM-Teil), aber auch 42V bis zu 42,4V (FM=aus, z.B. Band1 ein),
      zudem wohl auch abhängig von der Einschaltdauer.)
      Und eben bei beiden Stufen dasselbe - das wäre doch ein komischer Zufall, wenn bei beiden (trotz Überprüfens/Nachlötens) die Messpins Kontaktarmut hätten.
      An den entsprechende Zementwiderständen (R1161/8) habe ich nicht mehr gemessen, weil deren Beine so schlecht erreichbar sind und ich keinen Schluß mehr riskieren möchte.
      Und über dem früher mal genannten R1148 fällt ebenfalls keine Spannung ab: es liegt dort aber immer - sowohl davor als auch danach- exakt die Spannung von Pin 5 an
      und nicht 1V weniger, wie es lt. Schaltplan sein müsste?
      Bevor ich detaillierte Spannungsmessungen an den Stufen mache:
      wäre es da nicht sinnvoller, deren weitere Spannungsversorgung (Pin 1,6,7) in den Griff zu kriegen? Sind dafür die Treiber zuständig?
      Fragen über Fragen,
      viele Grüße,
      jörg
      JörgP6 schrieb:
      auch über den beiden rechten Messpins resp. R1152 ist kein Spannungsabfall messbar/einregelbar- an jedem Einzelpin liegen aber die ca. 42V an
      ok, dann sind die Messpins für den Ruhestrom aus dem Schneider. Es fliesst wirklich kein Ruhestrom.
      Es ist auch ein komischer Zufall, dass Du bei beiden Endstufen keinen Ruhestrom hast.
      Das kann normalerweise bedeuten, dass T1151 und T1152 kaputt sind! Zwischen Basis und Emitter muss regulär eine Spannungsdifferenz von ca. 0,6 bis 0,8 V bestehen. Aber da bei Dir kein Ruhestrom fliesst, ist das anders. Ohne Ruhestrom ist es richtig, dass vor und hinter R1148 dieselbe Spannung wie an PIN 5 anliegt. Das muss dann so sein. Über R1148 fällt auch sonst keine nennenswerte Spannung ab, denn der Basisstrom ist immer nur sehr klein.
      Sowohl Lötstellen auf den Treibermodulen als auch auf den Endstufenmodulen sind defekt. Bevor Du die Lötstellen nicht in Ordnung hast, und zwar alle und perfekt, ist weiteres Messen von Spannungen ziemlich sinnlos. Du schreibst, dass Du nachgelötet hast, aber wir wissen nicht, ob sie jetzt in Ordnung sind.
      Auf die Bedeutung von T1108 hatte ich schon wiederholt hingewiesen. Der und seine Peripherie müssen einwandfrei sein. Das gilt auch für T1124. Ich hatte ja schon geschrieben, dass die Spannungsdifferenz zwischen PINs 6 und 7 ca. 0,6-0,8V betragen muss, wenn T1108 und Peripherie ordentlich arbeiten. Im rechten Kanal stimmt das etwa. Dafür ist dort aber die Spannung an PIN 1 völlig daneben. Im linken sind alle Spannungen aus dem Lot.
      Haben R1146 und R1163 beide noch je 100 Ohm oder sind sie hochohmig geworden?
      Da kann ich nur zustimmen. Ich habe ehrlich gesagt auch noch die Sorge, dass im Gerät noch an vielen anderen Stellen derlei Lötstellen sitzen, die erst einmal nachgearbeitet werden müssten. Sicher auf der Netzteilkarte, die ist immer kritisch, und vermutlich auch an vielen anderen Stellen.
      Natürlich ändert das erst einmal nichts an den Problemen mit den Endstufen, denn die sind ja AC-gekoppelt, und müssen daher auch so laufen, was derzeit nicht der Fall ist. Mir schiene es besser zu sein, die 4 Module (2 Treiber und 2 Endstufen) erst einmal gründlich zu revidieren, und dabei jeden Stein umzudrehen ... was m.E. nur geht, wenn man sie auch ausbaut.
      Traust Du Dir das zu ?
      Danke für die weiterführenden Ratschläge-
      als nächstes werde ich die Elkos auf den Treibern erneuern sowie den kritischen T1108/BC639 und evtl. den T1124/BC447.
      Ein Überprüfen auf Schluss der Elkos ist kein Problem, bzgl. deren Kapazität kann mein DMM nur bis 20µF und stösst schnell an seine Grenzen,
      es reichte aber, um den Tantal C1101 des linken Treibers mit nur 1,9µF (statt 22) als schon mal defekt zu klassifizieren.
      sind beide i.O.
      jeden Stein umzudrehen ... ...Traust Du Dir das zu ?
      Das Handycap sind eher die fehlenden Teile, alles muß rausgesucht und bestellt werden.
      Und natürlich die Frage, wie weit man es treiben will/muß/kann (auch hinsichtlich eines begrenzten Equipments).
      Soweit erstmal,
      ich gehe ans Bestellen, bis demnächst,
      Jörg
      Hallo Jörg,
      es lässt mir keine Ruhe...
      da wir so langsam an das Ende der Möglichkeiten kommen, ...
      Leiterbahnverbindungen hast Du geprüft, Bauteile alle geprüft, Transistoren ersetzt, defekte Lötstellen inzwischen behoben...Aber der Fehler ist immer noch da!
      Langsam wird es eng mit den Möglichkeiten. Noch eine ...
      Kann es vielleicht sein, dass beim Einbau eines der Transistoren T1144 (Ruhesstrom), T1146 (Treiber npn), T1171 (Treiber pnp) Vorderseite und Rückseite eines Transistors versehentlich vertauscht wurde oder der eingebaute Transistor eine andere Pinfolge hat als das herangezogene Datenblatt ausweist?
      Wenn man bei T1146 C und E vertauscht, verschwindet der Ruhestrom und ist nicht mehr einstellbar, aber sonst funktioniert die Endstufe grundsätzlich (allerdings mit Schwingung auf dem Sinus!).
      Mir fällt sonst in der Ferndiagnose nichts mehr ein, was wir nicht schon "durch" hätten.
      Christians Angebot ist vermutlich jetzt der beste Weg, der Sache endgültig Herr zu werden!
      Danke, daß ihr soviel Hirnschmalz in die Lösung investiert:
      Die Glimmerfolie/das Kühlblech sitzen jeweils auf der Kühlkörperseite des Transistors, auch sind die Beinchen (nach einer guten Vorlage aus diesem Forum) korrekt gebogen,
      vgl. Bilder:
      Der Ruhestrom fehlte ja auch auf beiden Stufen von Anfang an,
      auch hatte ich dann erst nur auf der linken Stufe die BD417/8 ersetzt (weiterhin fehlte bei beiden Stufen der Ruhestrom), später dann auch auf der rechten.
      Ich könnte mir sogar vorstellen, daß der Ruhestrom schon fehlte, als ich das Gerät ~2005 von einem Radio-Fernsehgeschäft mit einer ersetzten linken Stufe abholte (alle Bauteile sonst "049", linke Stufe "029").
      Eine "Noob"-Frage dazu:
      eine zentrale Ursache (z.B. auf der Hauptplatine) für dieses Problem kann ausgeschlossen werden, der Fehler muß also individuell in jedem Kanal für sich zu finden sein?
      Da ich nun hochohmige Widerstände (eingelötet) weder auf Treibern noch Stufen ausmachen konnte, bleibt mir als Letztes nur der Ersatz der Elkos auf den Treibern sowie "dubioser" Transistoren.
      Die beiden "historisch" aussehenden Folienkond. auf der rechten Stufe ( C1141/C1171) tausche ich auch noch.
      Sollte das wiederum nicht fruchten, komme ich gerne auf Christians Angebot zurück.
      Jörg
      Hallo Jörg,
      "Zentral" ist nur die Spannungsversorgung von +/- 42V, sowohl für die beiden Treibermodule, als auch für die beiden Endstufenmodule. Wenn die +/-42V an allen vier Modulen korrekt anliegen, gibt es sonst nichts, was "zentral" Einfluss haben könnte.
      Ich sehe am Einbau der Transistoren auch nichts, was mir auffällt.
      Hallo Jörg,
      Reinhard war zwischenzeitlich schneller...
      Trotzdem findest Du hier meine Antwortversion auf Deine Frage:
      Ja das kann man anhand Deiner Spannungsmessungen ausschließen. Auf der Hauptplatine sitzen keine separaten Bauelemente, die für den Ruhestrom eine Bedeutung haben. Lediglich Leiterbahnen, die aber getrennt für jeden Kanal.
      Für die Spannungsdifferenz (0,63 + 0,7 = 1,33V) zwischen den Pins 1 und 7 ist die Schaltung rund um T1144 verantwortlich. Dass sie arbeitet, benötigt sie nur als Voraussetzung, dass Strom durch den Transistor und sein Basisnetzwerk fließt. Das ist in Deinem Fall auf beiden Kanälen gegeben. Der Strom kommt von T1108, die Spannungen an seinen Pins zeigen, dass er korrekt arbeitet. Wenn dieser Transistor ausfällt, funktioniert auch der Verstärker gar nicht mehr. Und selbst ein Inversbetrieb - Kollector und Emitter vertauscht - lässt zumindest noch Ruhestrom fließen.
      Nachdem der Strom durch das Ruhestromnetzwerk durch ist, muss er Richtung neg. Spannungsversorgung abgeleitet werden. Dafür sorgen die beiden Widerstände R1127/ R1128 auf dem Treibermodul. Die korrekte Funktion dieses Netzwerkes sehe ich auch als gegeben an, die Spannungen von Dir passen ja grob, es fließt also ein Strom von reichlich 7 mA durch sie.
      Was tut T1144? Er stellt, abhängig von der Widerstandsaufteilung zwischen BC und BE eine bestimmte Spannung zwischen C und E ein. R1144 (10 Ohm) spielt dabei keine große Rolle und dient vermutlich nur der Unterdrückung von Schwingneigungen. Diese Spannung zwischen C und E kann man mit P1143 einstellen, so dass die Treiber und Endstufentransistoren gerade so stark angesteuert werden, dass der gewünschte Ruhestrom fließt. Gleichzeitig dient er der thermischen Gegenkopplung. Wenn der Ruhestrom durch Erwärmung der Endstufentransistoren steigt, erwärmt sich auch T1146 mit. Der überträgt diese Temperatur auf T1144, worauf dessen Ube sinkt, und damit auch - wieder entsprechend des Widerstandsverhältnisses, Uce.
      Die Summe des Stroms (7,6 mA) durch T1144 und sein Basisnetzwerk ist so bemessen, dass auch bei geringstmöglichen Verstärkungswerten der Endstufentransistoren der Basisstrom der Treibertransistoren vernachlässigbar klein dagegen ist. Bei einem Beta von 25 für Treiber und 10 für beide Endstufentransistoren werden nur 270 µA von den 7,6 mA benötigt. In der Realität sind die Stromverstärkungsfaktoren meist viel höher: 70 bis 150 für Treiber und 50 bis 150 für die Endstufentranistoren kommen durchaus vor. Die Basisströme belasten also die Ruhestromschaltung nicht merklich.
      Wenn also diese Spannungsdifferenz von 0,63 + 0,7 V = 1,33 V zwischen C und E trotz korrekter Stromversorgung des Netzwerkes nicht zustande kommt, gibt es zwei grundsätzliche Möglichkeiten.
      1. Die Schaltung um T1144 selbst ist fehlerhaft (Widerstandsverhältnis passt nicht durch defekte Widerstände, Lötstellen, Leiterbahnunterbrechungen, Transistor verstärkt nicht) Das haben wir schon ein wenig abgeklopft, ohne brauchbares Ergebnis. Das würde ich aber nochmals direkt an der arbeitenden Schaltung durch Spannungsmessung über den einzelnen Widerständen R1142, R1134 und R1144, Poti P1143 und Spannung BC, BE prüfen.
      2. Die Schaltung ist in Ordnung, wird aber aus irgendeinem Grund zu stark belastet. Der Transistor versucht dann zwar, die Spannung korrekt zu setzen, kann das aber nicht, weil zwischen C und E zu viel Strom abgefordert wird (Feinschluss C1144, Feinschluss zwischen Leiterbahnen oder Beinen, Treiber haben keine Verstärkung...). Mehr als die 7 bis 8 mA stehen nicht zur Verfügung, relativ hart begrenzt durch die Widerstände R1127 und R1128 auf den Treibern. Ob dieser Punkt zutrifft, ist leider nicht mit einfachen Spannungsmessungen prüfbar, sondern nur durch vorherige gezielte Modifikation der Schaltung (Z.B. Einfügen von Widerständen zur Strommessung).
      Mehr Möglichkeiten sehe ich nicht.
      Das sind Pufferkondensatoren, von den Versorgungsspannungen nach Masse. Sie schließen HF-Störungen kurz und puffern kürzeste Leistungsspitzen. Der Tausch wird nichts am Fehler ändern.
      Hier in einem Parallelforum ebenfalls bei beiden Endstufenkanäle Ruhestrom nicht einstellbar TE sucht Foren-Hilfe. Lösung: Es waren dort von der Originalbestückung andere EndtransistorTypen eingebaut worden und die hatten abweichendes Pinning.
      forum2.magnetofon.de/board13-v…llung-nicht-m%C3%B6glich/
      Bin schon mal gespannt, was hier bei uns die Auflösung ist!
      Weiter geht´s: Teile waren gekommen und der Regentag konnte zum Löten genutzt werden.
      - auf beiden Treibern alle Elkos und den Tantal C1101 ersetzt: es war aber wohl nur der eine Tantal defekt gewesen, der Rest war i.O.
      - ebenfalls T1108 u. T1124 neu
      Nach Wiedereinbau aber leider kein Fortschritt: an Pin 1,6,7 sind die Spannungen kaum unverändert (s.o.) und zu gering,
      weshalb auch weiterhin kein Ruhestrom messbar ist.
      An der Basis von T1144 liegt so nur eine geringe Spannung an (L -30mV , R 130mV), welche bei aufgedrehtem Poti auf auf -150mV (L) bzw. 0mV (R) fällt.
      Über BE fallen links 0,38 bis0,26 mV ab, über BC -0,33 bis-0,45mV;
      rechts ist BE -0,32 bis -0,44 , BC 0,38 bis 0,25 (immer Poti Linksanschlag bis Rechtsanschlag).
      Noch die anliegenden Spannungen an C und E (von T1144):
      links an C 300mV , an E -400mV
      rechts an C 450mV , an E -250mV
      Bei beiden Stufen fallen über R1142 ca. 330mV ab, über R1143 -260mV.
      Weil die Spannungen für Pin 1,6,7 von den Treibern "generiert" werden:
      T1124 (jetzt BC546C, vormals B-Typ, BC447 war nicht verbaut) ist ja nun neu, bekommt aber immer noch keine 1V zustande (nur 0,6 bzw. knapp 0,8V),
      was wiederum T1108 beeinflusst (auch neu, BC639), der weder die 0,7V noch die 1,3V schafft (0,46/0,23V bzw. 0,8/1,0V).
      Die Spannungsversorgung der Treibermodule passt aber, an deren Pin 4/7 liegen die +/-42V an, auch an der Basis von T1108.
      Bei T1124 sind die Spannungen an B und E sogar zu hoch: je -40V an B und -40,7V an E (statt -39 u. -40V, war mit den alten Trans. auch schon so).
      Ansonsten scheinen die Spannungen an den anderen Transistoren auf den Treibern im Rahmen zu sein (vgl. vorige Seite):
      wie bekomme ich für die Endstufen brauchbare Ausgangsspannungen aus den Treibern?
      Wollte mich noch nicht ganz geschlagen geben, bevor ich die Module ggfs. wegschicke...
      Widerstände habe ich bisher nur eingelötet nachgemessen, die Minikondens. könnte ich auch noch prüfen...glaube aber nicht, das da der Fehler liegt.
      Jörg
      Hallo Jörg,
      mit Deinen jüngsten Angaben komme ich zum Schluss, dass die Strecke Pin 1 des Treibers- R1127 - R1128 - neg. 42Volt-Versorgung einen zu hohen Widerstand aufweist. Warum? Über die Widerstandskette an T1144 fließen 1,2 mA. Über R1144 nichts, geschlossen aus den Messungen mit gleichem Ergebnis über BC und R1142.
      Wenn also an Pin 1 etwas weniger als 0 Volt anliegen und an Pin 7 die korrekten -42V, müssten bei der Widerstandssumme von 5,4 kOhm 7,7 mA fließen. Es sind aber nur ca.1,2mA. Über Poti 1103 kommen ja nur ca. 0,07 mA dazu.
      Miß doch bitte mit dem Ohmmeter den Widerstand zwischen Pin 9, (führt zu Anschluss 1 der Endstufe) und Pin 7 (-42V). Sollwert ca. 5,4 kOhm.
      Und zur Sicherheit auch zwischen den Pins 9 und 12. Sollwert ca. 10 kOhm von Poti 1103. Beides im ausgebauten Zustand.
      Edit: Bevor Du Dich ans Messen machst: Meine Simulation zeigt ziemlich exakt Deine Spannungswerte, wenn P1103 statt 10k nur 100 Ohm hat. Könnte es sein, dass Du dieselben Potis auf der Treiberkarte eingelötet hast wie für den Endstufenruhestrom (P1143)?
      Dieser Beitrag wurde bereits 8 mal editiert, zuletzt von „chriss_69“ ()
      Man denkt, man hat schon alles durch....dann gibt es immer noch was...!
      Christian, passt auch in der Simulation bei mir!
      Die Randbeschriftung der Potis auf Jörgs Fotos der Treibermodule ist "100 844M". Könnten also 100 Ohm Potis sein - statt 10k. Auf 100 Ohm Piher Potis gleicher Bauart und Grösse in meinem Bestand steht nämlich ganz ähnlich "100 805M".
      Christian, :saint: :saint: :saint: !
      Jörg,
      kannst Du bestätigen?
