Freiburg 100 magisches Band öffnet nicht
      Moin in die Runde,
      bin dabei einen FB100 zu restaurieren.
      Das Chassis ist soweit fertig, richtig schick mit neuen schwarzen Axialkondensatoren.
      Elkos sind natürlich auch frisch, ebenso der Gleichrichter nebst Spannungsanpassung
      für die Anoden.
      Empfang ist gut, Automatic arbeitet, Abgleich des Steuerfilters mittels Meßsender ist erfolgt.
      Nun zu meinem Problem:
      Bei UKW öffnet die EM84 ihre Bänder nur wenig, wenn kein Sender eingestellt ist (AM ist ok).
      Mehrere EM84 wurden probiert.
      Ratiospannungen wie folgt gemessen:
      ohne Antenne dran: -3V
      mit Antenne ohne Sender (rauschen): -12V
      Starker Sender eingestellt: -22V
      zu Testzwecken UKW-Oszillator (EC92) gezogen: 0,0V (Bänder sind nun weit geöffnet).
      Nicht nur, dass das magische Band kaum öffnet mit Antenne dran, sondern auch die
      Automatic kommt ins Schleudern und schaltet an rauschenden Stellen ab.
      Ich denke, dass hängt zusammen.
      Die Betriebsspannungen aus dem Netzteil stimmen genau.
      Ich habe mal bei meinem restaurierten FB9 die Ratiospannung verglichen...
      Die geht bis -1V runter (oder rauf), wenn kein Sender eingestellt ist, -22V bei starken Sender.
      Es wurde bis auf das Steuerfilter für den Suchlauf kein weiterer Abgleichversuch durchgeführt.
      Wo kann ich da ansetzen?
      Danke schon mal vorab
      Heiko
      Machen ist wie wollen, nur krasser.
