Panasonic DVD-P10E läuft nur mit Kühlung?
      seit einiger Zeit zeigt mein Panasonic DVD-P10E folgendes kurioses Verhalten:
      Bei Kauf- & selbstgebrannten CD's:
      CDs werden zunächt erkannt, Anzahl Tracks und Gesamtzeit wird angezeigt.
      Nach drücken der Play-Taste spielt er dann ca 50 - 65% der Laufzeit ab, bis der erste Aussetzer kommt. Gelegentlich spielt er nach einer Weile ('gefühlte' 10 - 40 sek.) weiter, setzt aber bald wieder aus. Spielt dann wieder ein bischen. Bis dann gar nichts mehr geht. Das Display zeigt dann wieder Anzahl Tracks und Gesamtzeit an.
      Auffallend ist, daß der Boden des Gerätes ziemlich warm wird.
      Bisherige Massnahmen:
      Bodenplatte demontiert, Unterseite des Players während d. abspielens mit Lüfter gekühlt:
      a. AeroCool 'Shark' A1425L 12V 0,3A = CD läuft bis zum ende
      b. AeroCool 'Shark' A1425L 5V ... = CD läuft bis zum ende
      c. CPU-Lüfter KSB0505HB 5V 0,4A = CD läuft bis zum ende
      fazit:
      CD's laufen mit ausreichender Kühlung vollständig und ohne Probleme bis zum Ende durch!
      Nun wäre es interessant herauszufinden, woran diese Erwärmung liegen könnte, und ob das eine Werkstatt beheben kann?
      vielen Dank
      Dieser Beitrag wurde bereits 6 mal editiert, zuletzt von „schwarzesrauschen“ ()
      Keine Antwort bisher, da Deine Frage auf Spekulationen abzielt.
      Schlechte Lötstelle macht bei Erwärmung "auf" oder ein Bauteil fällt bei Erwärmung aus (z.B. Widerstand oder Halbleiter) oder Laser ist zu schwach und wird mit der Laufzeit noch schwächer oder Fokussierung geht bei Erwärmung ausser Toleranz oder...oder...oder...Tausend Möglichkeiten.
      Die (normale) Erwärmung ist vermutlich nicht die Ursache des Fehlers sondern ein anderer Defekt tritt durch die Erwärmung kritisch zutage, so dass es dadurch zum Ausfall kommt.
      Da wird halt irgendein Chip spinnen. Bei dem Zeugs lohnt sich eine Reparatur nie. Ein neuer Chip (wenn Du den überhaupt bekommst) kostet soviel Versand und Arbeitszeit, da bekommst Du 2 neue Player. Wir sind in der Fast-Food-Technik-Zeit angekommen. Die Arbeitszeitkosten übersteigen jeden Gerätepreis um ein Vielfaches. In den 70ern hat ein gutes Gerät einen Monatslohn gekostet. Da konnte ein Techniker schonmal ein paar Stunden/Tage Zeit investieren. Das hat sich immer gelohnt. Aber heute?
      Leider weiss ich nicht genau, um welches Gerät es sich da genau handelt ... ein Bild würde helfen. Aber es ist leider wirklich so, dass ziemlich viele Fehlerquellen infrage kommen. Wieviele Stunden ist der Player denn wohl bisher gelaufen ? Wenn das mal nur 100 sind, wäre ein genaues Bild gut, um die Qualität der Lötstellen anzusehen. Wenn das eher 1000 oder mehr sind, tippe ich auf "Endzeit" ... und eine Reparatur ist nicht mehr sinnvoll. Leider ist das so ...
