ERLEDIGT! (SABA MI 215 - Power-Meter)
      nach kurzer Vorstellung (siehe dort) komme ich gleich zur Sache:
      Mir ist eine SABA-Anlage "zugelaufen" (PSP 250, MI 215, MT 201, CD 260)
      Den Plattenspieler hab ich jetzt fit.
      Nun bin ich beim Verstärker. Nach erfolgreicher Instandsetzung des Netzschalters bleibe ich jetzt bei der Anzeige (Watt-Meter) hängen:
      Eines der beiden Drehspulinstrumente ist kaputt (ja, das Instrument, nicht die Ansteuerung). Hat keinen Widerstand bei Durchgangsmessung (naja, doch, aber unendlich) und zuckt nicht bei Anlegen einer Spannung.
      Einen Reparaturversuch halte ich für aussichtslos (oder hat hier jemand so etwas mal erfolgreich gemacht?)
      Nun suche ich also Ersatz. Am liebsten natürlich das orig.-Teil aus einem SABA MI 215 (Feldstärkeanzeige aus einem SABA MT 201 müsste auch passen) oder einen passenden Ersatz (möglichst mit ähnlicher "Kennlinie").
      Die Skala wäre zweitrangig, da ich die aus dem defekten Instrument nehmen kann.
      Hat einer einen Tipp? - Oder gar das Instrument herumliegen?
      (Abmessungen des Instruments (B x H) 48 mm x 44 mm, Abmessungen des Fensters (B x H) 45 mm x 22,5 mm, Tiefe ca. 30 mm)
      Liebe Grüße
      Yogi
      Yogi :thumbup:
      Moin Yogi,
      ich habe leider keines mehr --- früher hat hier ein Forumskollege (Volker) viele Fälle per Feinlötung wieder zum Leben erweckt, aber ich habe ihn eine Weile nicht mehr unter den Beitragenden gesehen. Vielleicht gibt es aber inzwischen sonst jemanden ?
      Was Du aber erst einmal schauen kannst: relativ oft ist nur ein Draht an der Spannfeder oder an einer kleinen Lötöse abgebrochen --- in dem Fall kann man auch selber einen Versuch machen. Ruhige Hand, eine Lupenbrille und eine sehr feine Lötspitze vorausgesetzt ... viel kaputt machen kannst Du ja nicht mehr ;)
      Besten Gruss, und viel Erfolg !
      Danke Michael,
      das hab ich nun bereits versucht. Auf der Vorderseite der Spule / Feder hab ich kein Problem entdecken können.
      Auf der Rückseite (zweiter Pol) dürfte die gleiche Mimik liegen - allerdings komme ich da nicht dran. Das Werk ist sowas von gut eingeklebt. Trotz weg"fräsen" eines großen Teils des Klebstoffes mitsamt Gehäuse-Material bekomme ich das Werk einfach nicht raus.
      Beim ersten Öffnen des Instruments sind mir aber der Zeiger und auch die "Zeigerhalterung" die auf die Spule geklebt war, entgegen gekommen.
      Hab beides wieder mit Sekundenkleber fixieren können - Allerdings mit dem vielen Gefummel läuft das Werk jetzt nicht mehr 100%ig frei.
      Ich denke, ich kann das Ding jetzt begraben - bzw., was ich gemacht habe, zunächst ohne Funktion wieder einbauen.
      Vielleich bekomme ich am Samstag ein Schlachtgerät. Das ist zwar schwarz - aber die Skala aus dem defekten Instrument kann ich ja benutzen.
      Beste Grüße
      Yogi
      Yogi :thumbup:
      Ich drücke die Daumen --- falls es nicht klappt: Man findet auch eine recht grosse Zahl an gebrauchten Anzeigeinstrumenten an den einschlägigen Stellen ... und mit etwas Glück ist mal eines oder ein Paar dabei, das mechanisch passt. Die Skala kann man dann tauschen, die Empfindlichkeit in der Schaltung anpassen.
      Es gab ja gar nicht so viele Anbieter (deshalb auch Andreas' Frage) damals, und viele Hersteller haben dann doch das gleiche Modell eingebaut, nur mit anderer Skala.
      Moinsen,
      hab das Schlachtgerät am Samstag bekommen. Äußerlicher Zustand ist erbärmlich. Frontplatte und Gehäuse tief zerkratzt. :'-(
      Aber zum Glück war zumindest eines der beiden Instrumente noch intakt.
      (Das andere ist komisch: Es hat einen Widerstand von 16 Ohm (das intakte hat 540 Ohm) und schlägt auch aus. Allerdings bei einer Spannung, wo das intakte ca. 60% ausschlägt, gibt es nur ca. 10% Ausschlag. Ich vermute hier mal einen Kurzschluss in der Spule des Messwerks - somit also irreparabel.)
      Umbau der Skala hat geklappt. (Die Zeiger des Schwarzen sind übrigens golden. Schwarzmalen mit Edding ging aber gut.)
      Mein Silberner ist jetzt (bis auf das Birnchen auf das ich noch warte) top-fit.
      Der Schwarze ist technisch übrigens einwandfrei (außer natürlich die Watt-Meter, die jetzt beide kaputt sind).
      Den werde ich mal zerlegen, die Platinen reinigen und dann hier anbieten. (für die Endstufen hab ich schon jemanden, der sie haben möchte)
      Vielleicht braucht ja jemand das ein oder andere Teil, oder einen fehlenden Knopf.
      Yogi :thumbup:
