MD292: Spezifikation der Ausgänge
      hat jemand Daten bezüglich der Cinch (RCA)- / DIN-Ausgänge am Tuner MD292 ?
      In der Bedienungsanleitung steht nur:
      1 Tonband-Ausgang: 2 mV / kOhm
      2 NF-Ausgänge
      Könnten die Transistorstufen ca. 775 mV liefern (würde mit 2 mV an 1 kOhm bei Tape-Rec passen)?
      Vielen Dank
        199,07 kB, 975×697, 11 mal angesehen
      Grüße Tommy
      Hallo Tommy,
      1 Tonband Aufnahme-Buchse:
      2mV / 10 kOhm (DIN-TB-Aufnahmebuchse) (10k-20k Eingangsimpedanz war seinerzeit für DIN-Buchsen-TB-Eingang der Standard, auch bei SABA). Tonbandgeräte mit Cinch-Buchsen Aufnahme-Eingang möchten für Aufnahmen aber einen viel höheren Pegel bekommen, z.B. 100-150 mV.
      tonband.net/din.php
      Im MD292 bilden die 330 kOhm Vorwiderständen mit der 10 kohm Eingangsimpedanz des DIN-Aufnahmeeingangs (Pins 1 und 4) des TB-Geräts einen Spannungsteiler, der das NF-Signal auf einige mV bei 10 kOhm Eingangsimpedanz des TB-Geräts nach (10k/340k) x U = 0,03 x U herunterteilt. Bei z.B. 0,5V NF-Ausgangsspannung von der letzten Transistorstufe im MD292 gibt das dann 15 mV an der DIN-Aufnahmebuchse in der Originalschaltung des MD292. Damit wird der Aufnahmeverstärker des TB hoffentlich noch nicht übersteuert, andernfalls müssten die 330k Vorwiderstände im MD292 erhöht oder im Überspielkabel für die Aufnahme an den PINs 1 und 4 noch zusätzlich serielle Widerstände, z.B. 470k) eingebaut werden.
      Für ein TB mit Cinch-Eingangsaufnahmebuchsen und bei (angenommener) 100 kOhm Eingangsimpedanz des TB-Eingangs würde auf (100 k/430 k) x U =0,23 x U heruntergeteilt. Bei 0,5V NF-Ausgangsspannung von der letzten Transistorstufe im MD292 also 115 mV. Das sollte also auch etwa damit passen, wenn man einfach ein DIN-Cinch Aufnahme-Überspielkabel benutzt.
      2 NF-Ausgänge (Cinch und DIN):
      mit P462 regelbar von ca. 0,1 V bis max ca. 800 mV / an 470 kOhm Lastimpedanz. Aber die Lastimpedanz darf bei diesem (NF-Ausgang für Verstärker) auch niedriger sein, z.B. 74 kOhm oder sogar nur 20 kOhm, da die Ausgangsimpedanz der letzten Transistorstufe vor dem NF-Ausgang recht niederohmig ausgelegt und damit relativ unkritisch ist, was die Eingangsimpedanz des angeschlossenen Verstärkers betrifft.
