SABA 9241 Brummt im Rechten Kanal
      Antennen, mein Lieblingsthema!
      Antennen DVB-T sind eher ungeeignet, häufig breitbandige Rauschempfänger mit Verstärker.
      Besser ist da schon etwa 75 cm Draht an der Koaxbuchse bei gutem Empfang.
      Rundfunksender UKW strahlen normalerweise horizontal ab, nicht vertikal wie häufig DVB-T.
      Nimm eine Leiterschleife rund oder viereckig mit etwa 3 m Drahtlänge.
      Die Drahtenden stöpselst Du direkt in den symmetrischen Antenneneingang 240 - 300 Ω.
      Möchtest Du das Gras wachsen hören?
      Dann kannst Du eine Yagi bauen, mit der Du auch sehr weit entfernte Sender empfängst.
      Richtantenne Yagi für UKW FM
      Ich entwickelte und baute sie für schwierige Empfangsverhältnisse und Radio-DX, Funksport.
      Wird wohl eher die erste oder zweite Option, da sich das ganze bei den paar mal die ich radio im Jahr höre nicht lohnen würde und der Stadteigene Sendemast in Sichtweite von meinem Haus aus ist. Allerdings habe ich ein ungenutztes Koaxkabel im Zimmer was direkt zu der ungenutzen Satellitenschüssel auf dem Dach führt. Vielleicht wird da doch mal ein Langeweile-Projekt draus!
      Mit dem Sat-Kabel geht was!
      Beim Empfang LMK macht sich ein längerer Draht recht gut.
      Klemme beim Radio das Sat-Kabel an der Antennenbuchse nur mit dem Schirm an.
      Ist kein Scherz, das Kabel wirkt dann als langer Draht.
      Das funktioniert nur sinnvoll, wenn das Sat-Kabel nicht irgendwo geerdet ist.
      Die Erdbuchse am Radio verbindest Du mit dem Wasserrohr, Heizungsrohr.
      Ist das durchgehend aus Kupfer, hast Du eine recht gute Hochfrequenzerde.
      Ähnlich habe ich schon mehrfach Sendeantennen Mittel- Kurzwelle gebaut.
      Glaub ich dir gerne, habe ich nämlich früher schonmal gemacht! Geerdet ist es durch den Verteiler, kann ich ja aber einfach abstöpseln.
      Ich will wenn dann nur UKW hören, dann ist das doch eigentlich Unsinn, oder?
      Momentan habe ich eine selbstgebaute Leiterschleife aus einfachem Draht drangeklemmt. Funktioniert so semi-gut. Empfange sehr viele Störgeräusche und einige "Sender" (extrem hohe Abstimmung und Stereo Leuchte) auf denen aber kein Ton kommt... SWR1 Empfang ist jedoch perfekt (liegt wohl an dem 100 000W Sender der Stadt), andere Sender will ich sowieso nicht hören. Irgendwo habe ich auch eine Schleifenantenne von einem alten Röhrenradio rumfliegen. Eine Sony AN-71 habe ich auch. Wenn ich das finde probiere ich das mal aus.
      Jakob, vermutlich kleines Missverständnis!
      Die Idee mit dem Sat-Kabel taugt nur für LMK, nicht für UKW.
      Willst Du nur den Ortssender UKW hören, reichen auch 10 cm Draht locker.
      Zu viel Antenne bedeutet dann auch viel mehr Pegel.
      Vollanschlag bei der Feldstärkeanzeige bringt nichts, irgendwann ist das Radio übersteuert.
      Du bist vermutlich gerade in diesem Bereich.
      Ja das wird es sein. Ich ändere mal morgen die jetzige schleifenantelle ab, das nur die Schleife frei liegt und der Rest geschirmt bleibt. Den Sender empfange ich auch schon ganz ohne Antenne, werde also einfach einen Draht nehmen falls meine Probleme immernoch auftreten. Dann kann auch die nicht selbstgebaute Schleifenantenne beim Röhrenradio bleiben. (Da steht übrigens auch noch eine Restaurierung aus, kann ich dann ja auch hier posten falls es jemanden interessiert. Ist ein Loewe Opta Komet 53 wenn ich mich recht erinnere)
