Hama PA-506 Phonovorverstärker für MM-Systeme
      Neu
      Hallo Christian,
      Die Verstärkung (bezogen auf den Eingangspegel) ändert sich in meiner LTspice Simulation nicht, wenn ich die Amplitude (peak) AC von 0,1 Millivolt bis 100 mV so vergrössere wie Du es in MicroCap gemacht hast. Die Transferfunktion verschiebt sich parallel mit dem Eingangspegel nur "nach oben" (in dB-Darstellung), so wie es sein muss. Aber "die Form" bleibt mit LTspice - anders als bei Deiner Simulation in MicroCap - immer exakt gleich, unabhängig vom Pegel. Und so sollte das ja auch sein.
      Siehe hier, LTspice mit 0,1 mV, 1 mV, 10 mV und 100 mV Amplitude, peak):
      Da ist wohl was grundsätzlich falsch im MicroCap Programm! Hut ab, dass Du das gefunden hast! :thumbup:
      Könnte ein schöner Test-Fall sein, um die AI mit dem Problem zu quälen. Habe ich mal ansatzweise versucht. Es kommt dieser Rat:
      V(out)/V(in) plotten, nicht nur V(out), und zwar für zwei AC-Amplituden:
      1 V
      1 mV
      Wenn auch diese beiden Kurven auseinanderlaufen, obwohl LTspice mit exakt demselben Modell übereinstimmende Kurven liefert, gibt es einen reproduzierbaren Unterschied zwischen den beiden Simulationsprogrammen.
      AI vermutet in dem Fall ein numerisches Problem (evtl. Genauigkeit erhöhen, Toleranzen verringern) oder einen Softwarefehler in Micro-Cap 12. Ein physikalischer Effekt der Transistorschaltung sei praktisch auszuschließen.
      AI würde zur weiteren Analyse die Schaltung haben wollen (.cir). So weit bin ich dann nicht mehr gegangen.
    • Benutzer online 1
