Hallo, kann mir jemand eine Reparaturwerkstatt im Süddeutschen Raum nennen ( oder sonst jemand der das kann )für alten Saba  T805 u. T 1005 ? Einer dieser Geräte steht jetzt schon über 10 Monate bei meinem Fernsehfachmann (angeblich kein Problem ) und nichts tut sich ! Alle Serviceunterlagen beider Geräte sind vorhanden. die Geräte sind aus Fernsehtruhen (Württemberg 9 u. Bodensee 100 stereo ) und lassen sich ohne Probleme mit Bildröhre transportieren . Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen ich selbst komme nicht mehr weiter. (Kondensatoren / Röhren getauscht) Beide haben Fehler in der horiz. Ablenkung (10 cm- Bild .bzw. nur Strich vorhanden )  Danke für Antworten !      Gruß  Bernhard
								Wer repariert alten Saba Röhrenfernseher ?
			Ich würde gezielt nach einem alten Meisterbetrieb suchen.
Wenn der Meister deutlich über 50 ist, sollte er noch Röhrentechnik beherrschen. Um geeignete Adressen herauszubekommen, würde ich bei der Handwerkskammer oder Innung anfragen.
			zu dem fernseher der nur eine horizontallinie anzeigt:
hast du dir mal die steckverbindungen der ablenkeinheit angesehen?
oder die ablenkeinheit mal mit einem ohmmeter durchgemessen?
diesser fehler dürfte nicht soooo schwer sein...
zu dem fernseher der nur ein schmales bild zeigt anzeigt
was sagt die versorgungsspannung hinter dem gleichrichter?
sind die elkos noch ok?
ok oder zu niedrig...?
sind wirklich alle kondensatoren gewchselt?
hast du ein röhrenprüfgerät (am besten funke w19)???
prüfe alle röhren auch die "angeblich neuen"...
ich habe schon ovp röhren von RSD als taub entlarft...
ich habe einen 805er chassis in meinen württemberg 9 drin...
das teil hat sich fast von selbst repariert...
ich hatte glück das die bildröhre nicht matschig war...
der restliche röhrensatz war auf äusserste ausgelutscht...
Benutzer online 1
