Alte Fernseher nutzen
Alte s/w Fernseher empfangen ganz normal, wie neuere analoge Farbgeräte auch.
Nur die Tuner sind nicht für die neueren Frequenzen wie Sonderkanäle oder Hyperband im Kabel geeignet. Etwas schwieriger wird es, wenn Du z.B einen digitalen Satreceiver hast und das Bild auf den s/w Fernseher sehen möchtest. Das geht aber auch. Nicht zu neue Videorekorder haben einen Modulator eingebaut, den man für solche Zwecke nutzen kann. Das Signal erhält der Videorekorder über die Scartbuchse und Du hast am Modulatorausgang ein Antennensignal, mit dem der Fernseher was anfangen kann. Bei älteren Videokameras gab es übrigens diese Modulatoren als kleines Kästchen zum externen Anschluß. Meist zwei Cinchbuchsen für Bild und Ton und eine Antennenausgangsbuchse.
Unser heutiges PAL ist auf die alte Technik s/w aufgebaut. Es enthält genau das alte Signal s/w plus ein Farbsignal. Alte Geräte s/w ignorieren einfach dieses Farbsignal.
Schaue, auf welchem Kanal der Modulator arbeitet.
Sehr alte Schwarzweißfernseher haben noch keinen UHF-Bereich. Am wenigsten Probleme sollte es mit den Modulatoren geben, die auf VHF senden, z.B. Kanal 2 bis 5.
Benutzer online 4
(falls ich eine solche finde)!
) und jetzt würde auch einer Truhe mit Fernseher nichts im Wege stehen
