Du willst einen Avatar benutzen und weißt nicht, wie es geht?
Es ist nicht schwer, diesen einzurichten. Klicke zuerst ganz oben in der Zeile auf "Profil", dann erscheint dieses Bild hier:
Im einfachsten Fall nimmst Du ein schon vorhandenes Bildchen aus der Liste. Klicke auf "Avatarliste" gekennzeichnet mit einem roten Pfeil. Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem alle Avatare in Originalgröße zu sehen sind. Gefällt Dir ein Bildchen, schreibe den Namen auf und schließe das Fenster. Im Auswahlmenü über "Avatarliste" wird genau dieser Name angeklickt. Nicht wundern, das Bildchen wird noch nicht rechts daneben angezeigt. Abschließend drückst Du unten den Knopf "Profil ändern", fertig!
Bedenke aber bitte, daß einige Bildchen schon benutzt werden. Nutzen mehrere Mitglieder das selbe Bild, kommt es schnell zu Verwechselungen. Schaue lieber vorher in den Beiträgen, ob das gewünschte Bild noch nicht benutzt wird.
Alternativ kann man aber auch ein eigenes Bildchen benutzen.
Da aber bitte nicht klauen, eventuelle Urheberrechte beachten!
Das Bild muß irgendwo im Internet vorhanden sein, z.B. auf der eigenen Homepage. Man gibt die komplette Adresse in das weiße Feld ein, gekennzeichnet mit dem grünen Pfeil. Die lautet dann sinngemäß so:
http://www.sabafreund.de/meinbild.jpg.
Mit sabafreund.de ist natürlich die eigene Homepage gemeint.
Es gibt einen kleinen Trick, wenn man keine eigene Homepage hat!
Man kann ja in Beiträgen Bilder einbauen, hier nachzulesen:
http://saba.magnetofon.de//showtopic.php?threadid=338
Das geht auch mit einem eigenen Avatar, wird von der Forumsoftware akzeptiert. Man tut so, als ob man ein Bild für einen Beitrag hochladen will. Ganz am Ende erscheint der Link, den man in den Beitrag kopieren soll. Genau diesen nimmt man ohne [img] vorne und hinten und trägt ihn in das weiße Feld ein.
Externe Bildchen dürfen nur eine maximale Größe von 80 x 80 Pixel haben.
Dateinamen kleinschreiben und keine Leer- oder Sonderzeichen verwenden.
Bevorzugte Formate sind .jpg oder .gif.
Bitte darauf achten, daß die Bilddatei möglichst klein ist, nur wenige kB.
Die Qual der Wahl...
Man kann von sich ein Bild machen, möglichst Portrait und das auf 80 x 80 Pixel reduzieren.
Das Bild vom Lieblingsradio ist nur dann sinnvoll, wenn man noch was bei 80 x 80 erkennen kann.
Detailfotos sind häufig interessant.
Das könnte beim Radio die Skala, ein Abstimmknopf, der Tastensatz oder das Typenschild sein.
Auch manche Innenansicht ist interessant, wenn nicht alle die selbe Röhre fotographieren.
Man kann auch ganz andere Motive nehmen wie Werkzeuge, das Haustier...
Was nicht erwünscht ist, sind animierte Bilder, die vom Lesen der Beiträge ablenken.
Mit etwas Phantasie sollte sich ein schönes Bildchen finden lassen, was dann der unverwechselbare Avatar ist!
Andreas, DL2JAS[/img]
