Feldberg Truhe oder Konztanz 16
Ja, das ist wohl so. Aber das Gerät müßte auch mit den gemessenen 258V einwandfrei laufen. Hast Du den Enstörkondensator C603 am Trafo schon mal geprüft? Löt ihn einfach mal an einer Seite ab und miß, ob sich dann die Spannung an C605 ändert. Wenn nicht, solltest Du über kurz oder lang den Gleichrichter gegen einen modernen Siliziumgleichrichter B 250 C 1500 tauschen und einen Widerstand von etwa 100 Ohm (10 Watt) in die Verbindung zum Elko löten. Dann sind die 275V wieder da!Gruß Heino - der Unkaputtbare
Benutzer online 6
6 Besucher
